查看: 739|回复: 8
联想拯救者MM-E231不触发
发表于 2026-9-9 12:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-E231
3伏线性短路,烧坏了Ec,更换了Ec后,测量线性阻值正常。通电发现,公共点只有5伏左右,测量各个电感也没有短路,公共点阻值也正常。 后期把公共点的节点一个个断开,发现断开到到35伏供电芯片的3V上管的PJ6202断开,公共点有20V,后期把节点链接上,但是把3V上管拆了,公共点还是有问题,供电芯片已经更换过了。
发表于 2026-9-9 12:12:24 | 只看该作者 �
六七个滤波 电容也查拆了
发表于 2026-9-9 12:31:41 | 只看该作者 �
后面想着是不是3V电感有问题,直接只断开PJ6206。发现,35伏线性和35电感电压都出来了。但是3V电感也没有短路呀
发表于 2026-9-9 12:42:44 | 只看该作者 �
学到了,联想拯救者MM-E231不触发 的步骤很清楚,新手也能照做。
发表于 2026-9-9 12:43:01 | 只看该作者 �
感谢楼主,联想拯救者MM-E231不触发 对我这种新手太友好了,又涨见识。
发表于 2026-9-9 13:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把桥拆下来试试,说不定桥也坏了
发表于 2026-9-12 01:44:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查3v的二级转换电压。
发表于 2026-9-13 11:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点还是查ec
发表于 2026-9-14 20:17:10 | 只看该作者 �
原来是后级拉低了
