查看: 3560|回复: 7
IBM T420I 开机掉电
发表于 2016-3-15 12:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水T420I 开机 插电源瞬间电流上到0.26 然后掉到0.05 然后掉到0.00 此机器开机之后又3 5V 瞬间电压都正常 开机按键灯一闪一闪。电流掉到0.00的时候再按开机键电流在0.05 不动 手摸电源芯片 发现U28微烫 但是开机瞬间电压正常  第二天定个芯片回来 换上OK 哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-15 12:42:29 | 只看该作者 �
如果要是图文并茂就好了
发表于 2016-3-22 11:40:24 | 只看该作者 �
我也碰到一个这样的  但是  不是那个芯片发烫啊
发表于 2016-3-22 15:53:22 | 只看该作者 �
U28是电源IC么?
发表于 2016-3-30 11:03:06 | 只看该作者 �
U28附近经常有腐蚀
发表于 2016-4-9 16:11:48 | 只看该作者 �
谢谢提醒
发表于 2016-4-9 16:25:03 | 只看该作者 �
有图片就更好了
发表于 2016-4-9 17:28:23 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!~~
