查看: 2357|回复: 4
宏基Q5WV1 S51212
发表于 2016-3-12 11:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基Q5WV1无待机 EM=芯片更换后有3 5V  插电0.2的 摸着S51212很烫  不知道是什么芯片  什么作用,分数不够买不了图纸  请大神指点
发表于 2016-3-12 11:27:17 | 只看该作者 �
短路了呗 先把这个芯片给换了 还有这个是TPS51212,找个同样型号换了就好,或者找TPS51218也可以代换
发表于 2016-3-12 11:30:57 | 只看该作者 �
路过长长见识,谢谢我也没电路图不然帮你分析一下
发表于 2016-3-12 15:19:53 | 只看该作者 �
发烫   要么是芯片本身坏了   要么是芯片控制输出的电压有短路  先换个芯片看看吧
发表于 2016-4-8 16:15:22 | 只看该作者 �
这是内存电源供电芯片
