查看: 4660|回复: 11
联想CFT3I 15-EU5-011000的CPU 供电应该是多少伏?
发表于 2016-3-10 00:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
    一块联想CFT3I 15-EU5-011000的主板,集成的CPU损坏了,静态电流有200mA多!CPU型号是:AM5000IBJ44HM  ,换上全新的集成CPU之后能够点亮了,但是显示联想LOGO之后马上自动重启,不停止的重启直到断电为止,测量CPU的3个供电电感,有两个电感的电压是1.05V,另外一个电感的电压0.9V ,另外CPU附近的L10电感电压是0.96V !这个电压估计是CPU内部的集成显卡的电压! 想请教大家这个板子的CPU 供电是否偏低了?造成了不停的重启?另外这块板子键盘失灵了,也许是重启的时间有点快造成的键盘失灵,连键盘灯都不能点亮!也请手里有这块板子的是否帮忙给测试一下CPU 供电的3个电感的电压都是多少伏?
发表于 2016-3-10 09:54:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
     手里有这种板子的师傅帮忙测一下!
发表于 2016-3-10 10:04:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
个人认为这个CPU电压是正常的。
发表于 2016-3-10 10:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1伏左右,楼主先刷个BIOS试试。
发表于 2016-3-10 10:51:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
多谢两位回帖,BIOS已经刷过了!
发表于 2016-3-10 12:05:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我猜这个机器应该是单cpu的 你换cpu后要刷bios的
发表于 2016-3-10 14:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般U的电压为1V左右
发表于 2016-3-10 18:54:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
  这个板子上面只有一个CPU ,估计显卡,桥 ,CPU 都在一个芯片里面了!另外BIOS也刷过了,显示联想LOGO 几秒后就重新启动了,显示联想LOGO的时候键盘也失灵 ,连键盘灯都不能点亮!
发表于 2016-3-11 11:12:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
请高手进来看看!
发表于 2016-3-12 13:12:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这CPU电压应该是正常的,你这个得用示波器量下看电压是不是稳定的,还有就是也有可能CPU有空焊的现象。
发表于 2016-3-14 19:17:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
CPU 已经重新焊接了,现在应该排除了CPU焊接不良的问题!测量CPU供电非常稳定!
发表于 2016-3-17 18:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这个cpu没有换好
