查看: 5252|回复: 15
联想B460不开机通病 更新BIOS解决
发表于 2016-3-9 21:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460不开机,主板型号09911,检测551123周边电容电阻 供电14脚  正常 ,自己做维修的正好有块同型号的板料,呵呵不怕 ,更新BOIS 正常开机使用  装机测试 查网上资料不能正常开机通病 再次拆机刷EC BIOS  上BIOS ,
B460bios.zip
1.99 MB, 下载次数: 108, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想B460 EC.rar
50.21 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-3-9 22:11:12 | 只看该作者 �
重写EC-bios,,,
发表于 2016-3-14 10:22:02 | 只看该作者 �
14脚是供电吗?不是16脚吗?
发表于 2016-3-14 18:19:09 | 只看该作者 �
B460,EC也有程序?还真没修到过,待机腐蚀的倒一年修不少
发表于 2016-3-17 09:50:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,开机第一次还没进系统掉电,第二次正常希望刷BIOS能管用
发表于 2016-3-17 10:05:12 | 只看该作者 �
我修的都是16脚腐蚀断线
发表于 2016-3-17 17:09:39 | 只看该作者 �
呵呵  看看这个可以用不
发表于 2016-3-24 10:21:17 | 只看该作者 �
尝试一下。但愿可以搞好。现在好多坏ECbios的
发表于 2016-3-26 16:55:46 | 只看该作者 �
2个都刷吗?
发表于 2016-3-26 16:56:14 | 只看该作者 �
2个都刷?还是 刷EC就可以了
发表于 2016-4-6 14:33:22 | 只看该作者 �
我这个开机有点慢 关机后灯还亮不知道刷了能不能好
发表于 2016-4-7 14:03:09 | 只看该作者 �
是2个都刷吗?还是刷1个?
发表于 2016-4-7 14:06:08 | 只看该作者 �
好使刷完问题解决了,谢谢了
发表于 2017-8-14 16:53:36 | 只看该作者 �
下载一个试试看  正好需要一个       ......................
发表于 2017-8-14 16:54:16 | 只看该作者 �
没有下在分数了   楼主  可以传给我吗   谢谢了
发表于 2018-10-6 18:13:58 | 只看该作者 �
我也有一块板子这样跑到0.7左右停在那里
