查看: 11283|回复: 38
CIH61MI V1.0开机转转停停一直重复
发表于 2016-3-8 12:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
联想CIH61MI V1.0的,开机掉电反反复复,测量发现没有CPU电压,管理芯片供电正常,EN开启1.05V,各大供电内存1.5V,桥1.8V,总线1.2都正常,没有思路了,CPU管理芯片换过了
发表于 2016-3-8 13:21:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
EN 1.05V 不正常吧,要3.3v的吧
我有两块一样的板,故障是一样的,没有CPU电压,对比了一下开启都是1.05V啊  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:01
发表于 2016-3-8 14:01:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
cpu供电的开启只要1v以上就可以了  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:01
发表于 2016-3-8 15:45:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
各位,在线等啊,帮帮忙
发表于 2016-3-8 15:47:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在线等啊,各位帮忙看看,BIOS会引起没有CUP电压吗
发表于 2016-3-8 17:26:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
BIOS能不能导致CPU电压我不懂,但BIOS会导致他转转停停故障
BIOS我已经刷了,故障依旧,没有CPU电压转转停停  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:26
发表于 2016-3-8 17:32:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
{:3_54:}查EN脚电压那边过来
1.05好像不对
看看EN电压得来路
先换个供电芯片再看
看图,+V_CPUVTT这个电压接1K到开启QN1三极管C级的  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:24
发表于 2016-3-8 18:24:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
风神一笑 发表于 2016-3-8 17:32
查EN脚电压那边过来
1.05好像不对
看看EN电压得来路
整个图纸穿上来 我下载看下 应该是VTT电压没全出 QN1电压后级看下是不是哪里不对得  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:48
发表于 2016-3-8 18:26:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2016-3-8 18:48:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
整个图纸穿上来
我下载看下
应该是VTT电压没全出
QN1电压后级看下是不是哪里不对得
图纸看了好久QN1 C级电压就是看到进到管理芯片的9脚,没有找到其他的去向了,应该是没有被拉低的,EN就是1.05V吧?今天玩这个主板一天了,没有头绪  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:17
发表于 2016-3-8 20:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
VR_EN 1.05V没有问题,因为是VTT上拉的,看看其它方面吧。
发表于 2016-3-8 20:17:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
风神一笑 发表于 2016-3-8 18:48
整个图纸穿上来
我下载看下
应该是VTT电压没全出
发表于 2016-3-8 23:02:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EN倒是正常  只是这板 估计都不好弄了  常见可能坏的地方都排除了  期待楼主的好消息
发表于 2016-3-9 10:47:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
各位高手,来继续研究哦
发表于 2016-3-9 11:29:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
{:3_54:}不要研究了
CPU供电周围是不是有个5脚芯片
没有,芯片周围的电阻电容全部检测过了,没有发现问题,看图,VR_RDY是受管理芯片7脚控制的,我断开7脚与MN29 G级的线路,改了一下让MN28 D级提前输出3.3V也没有什么变化 具体是把MN29换成一个NPN三极管,R240 1K电  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:03
发表于 2016-3-9 12:03:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
风神一笑 发表于 2016-3-9 11:29
不要研究了
CPU供电周围是不是有个5脚芯片
没有,芯片周围的电阻电容全部检测过了,没有发现问题,看图,VR_RDY是受管理芯片7脚控制的,我断开7脚与MN29 G级的线路,改了一下让MN28 D级提前输出3.3V也没有什么变化 具体是把MN29换成一个NPN三极管,R240  1K电阻换成10K,R362  1K接地拆除不用
发表于 2016-3-9 15:00:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是桥的问题,我加热了一下桥CPU电压就出来了,不知道是缺少什么电压还是信号导致不出CPU电压的,但是问题又来不跑马
刷回源bios试试  详情 回复 发表于 2016-3-10 11:54
发表于 2016-3-9 18:34:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
猜想是桥拉低CPU PG 导致CPU供电不能持续
发表于 2016-3-9 18:36:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
H61主板修的几块 差不多都是电压没出全的 有个不加电的是桥拉低RSMRST的
发表于 2016-3-10 10:27:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一大早来开机又变成原来的故障了,不经意表笔测了一下桥旁边的25兆晶振,CPU风扇转速有变化了,果断换了晶振,CPU电压出来了,现在跳代码55,刷了富士康的BIOS完美显示了! 看这里 联想CIH61MI V1.0主板刷BIOS支持Ivy Bridge核心CPU
http://www.chinafix.com/thread-872841-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
