楼主: 天涯风ywt
[其他]
hkc19寸屏幕一闪一闪的
发表于 2016-3-14 00:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯管原来直接一支,我换了,高压条后,接了2只,估计灯管没问题,是不是逻辑芯片的问题啊
发表于 2016-3-14 01:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机进入系统之前都正常的,进去系统有时候就不亮了
发表于 2016-4-3 12:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wpcandyy 发表于 2016-3-12 09:49
是不是灯管啊楼主 ?解决没?
没有修,不是灯管的问题,估计是逻辑板的问题
发表于 2016-4-3 14:59:56 | 只看该作者 �
看电源板上面电容全部换掉 还有程序 灯管 灯条
发表于 2016-4-4 03:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是电源板电压在跳变
发表于 2016-4-4 07:59:15 | 只看该作者 �
灯管不行了吧
发表于 2016-4-4 19:52:18 | 只看该作者 �
测试灯管 试试
