RT~机器动键盘 怎么摇摆都没事 就是不能动鼠标或者触摸板 就闪屏 然后灰屏 有背光不显示。触摸板OK 用过了 鼠标OK。断开过USB 小板子 断开过触摸板 断开过键盘 ...
开机屏闪,屏幕一明一暗,频率比较高。拆机测屏接口的ENBKL信号电压也时有时无。突然想到DELL的休眠开关出问题也会黑屏。查找LID_SW的发出芯片 找到元件换一个,...
HZ)开启无线连接,内屏就闪屏,外接显示器没问题。也有的电脑只要装了无线网卡和天线就会闪屏,改成60hz 一切正常。最后我用了一点点锡纸,直接修好。下面具体...
三星S24E360HL 这个显示器,闪屏,亮一黑,基本都是灯条问题吧。http://appatt.chinafix.com/pic/20240113/1705151006918126_22.jpg ...
屏幕一闪,报警2声短,开始以为是内存问题,擦了原机内存,开机报警4声短,找了几个内存,换上还是报警2声,拆开,测各路供电基本正常,CPU两路供电,有一路电压...
故障现象:一台19寸LCD液晶显示器改了LED,用了一段时间后,出现蓝灯一闪一闪黑屏不显示的故障。排查:检查电源板,未发现电容鼓包的现象。万用表测得红线处为16...
清华同方锋锐46C笔记本屏经常闪烁,后来白屏,换屏验证。换同类屏后电源灯一闪一闪,屏不亮。后来就保护了,再开机电源灯亮一下就灭了。请老师们指点迷津.
本人小白,这款显示器通病有2种情况,一个就是掉程序,我今天说的另一种情况,已经遇见了3台,led灯老化,现象是通电,屏幕一闪,一闪的,直接把led2/3组线连接...
【故障机型】A1370 板号 820-3024【故障现象】开机闪屏【故障分析】背光电路 屏 【维修过程】拆机测屏背光PPVOUT_SW_LCDBKLT一直在23V左右跳动,查背光开启信号...
