查看: 6222|回复: 40
联想V470 无触发
发表于 2016-3-6 22:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:有待机 无触发
电流:0.001
版号:LA470 10250-2
拆开后,发现南桥背面有个小强虫子的尸体,看来被电死了!{:2_41:}其他没有进水或者烧灼痕迹。
对各个电感阻值,正常!注意,3v、5v电感偏低,大概是40欧姆左右,过了一会儿变成500欧姆左右,我还以为是有短路,结果不是,我走弯了{:2_33:}!
一插电源,随便量待机芯片上管的D电压,19V,说明保护隔离过了。发现开关板的第2脚和第3脚有3.3V电压,有跳变(又走弯了),跟待机故障没有关系,直接跳过!
追查待机芯片51123,量3V的电感PL4101没电压,又量5V电感PL4102也是没电压。。
下一步查待机芯片的条件是否满足,看图片!
咦,奇了怪了,条件都满足了,为毛还不出后极3、5V呢?我准备换个51123芯片时,忽然想起来是BIOS,很纠结这个问题,后来找版主“新人求罩”求助,结果他给我一句话。。。{:3_54:}好吧,我服了。 后来找到适合的BIOS,刷完完毕后,一上电,然并卵,还是不出电压,跟BIOS无关!(第三次走弯)
开始陷入思路,看着看3V、5V的后极滤波电容,我的大脑一醒,我上次修过宏碁掉电,都是滤波电容问题,立即找料板的两个330电容,装上去,对地组织,正常,上电 ,久违的后极3、5V电压终于回来了,按开关,电流指示针开始跳。。。跳。。跳。。跳。。跳。。感觉快亮了,赶紧拔了电源,接屏,上电,一触发,电流指示针跳跳跳终于亮屏了。。。
    维修误区:刷BIOS之前,先检查待机芯片条件是否满足,BIOS不是万能的,也不是开机芯片的,所以然并卵。
                    不要以为开关板的3.3V电压,能跳变,这不一定,还是看图纸很重要!
   总结:3、5V滤波电容不良,造成无输出后极电压。
   个人写的不太好,写的有点乱,高手勿喷,新手看看,少走弯!求加分。。
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
维修死忠 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hlczch + 2
晒太阳的鱼5567 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhangxuhvi + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
欲望三国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 我要火? 嘎嘎
发表于 2016-3-7 17:46:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
灌水。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 22:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-7 16:45:40 | 只看该作者 �
3v  5v   待机一般都不管BIOS事   !
发表于 2016-3-7 14:23:44 | 只看该作者 �
额,跟以前的IBM的机器问题差不多,都是芯片工作正常就是不出供电
发表于 2016-3-7 14:16:25 | 只看该作者 �
纬创代工的板子,很多都是滤波电容不行,导致出不来电压的
发表于 2016-3-6 23:02:04 | 只看该作者 �
求罩 也罩不住了   下次我也问下他
= =这个问题以前和他讲过 他还问  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:21
发表于 2016-3-7 10:21:55 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-6 23:02
求罩 也罩不住了   下次我也问下他
=    =这个问题以前和他讲过 他还问
发表于 2016-3-7 10:23:27 | 只看该作者 �
电容引起的不触发很少见
大多数都是纬创产的板子都是这个问题,宏碁机子也是。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:25
发表于 2016-3-7 10:25:03 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2016-3-7 10:23
电容引起的不触发很少见
发表于 2016-3-7 13:12:34 | 只看该作者 �
有示波器你就不会走这么多弯路了,秒机来的
店里都没有示波器。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:49
发表于 2016-3-7 13:23:54 | 只看该作者 �
示波器用上修这机就快了不过示波器不咋会用啊。
店里穷,没有示波器。。。靠自己的经验来修。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 13:47
发表于 2016-3-7 13:47:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-7 13:49:08 | 只看该作者 �
店里都没有示波器。。。
发表于 2016-3-7 14:13:14 | 只看该作者 �
分享很重要,加分
发表于 2016-3-7 14:42:30 | 只看该作者 �
飘过  经验也很重要
发表于 2016-3-7 15:36:14 | 只看该作者 �
新人求罩要火啊
发表于 2016-3-7 15:41:17 | 只看该作者 �
有些机子的问题真的很奇葩,不能用常理来维修
发表于 2016-3-7 15:50:22 | 只看该作者 �
楼主修的比较细致,检修思路比较明确
谢谢!楼主多次走弯了。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 16:09
发表于 2016-3-7 16:09:58 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2016-3-7 15:50
楼主修的比较细致,检修思路比较明确
谢谢!楼主多次走弯了。。。
发表于 2016-3-7 16:29:27 | 只看该作者 �
66666666666666
发表于 2016-3-7 17:14:47 | 只看该作者 �
    =这个问题以前和他讲过 他还问
