查看: 2255|回复: 6
又把电池和主板谁坏搞错了
发表于 2016-3-6 21:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42有点老,故障是电池不能充电,而且开机在LOGO处时间很长,但进系统后速度一切正常。把电池接在可调电源上充了一会电,充电电流下降比较快,很快减小成了0 。量得正负极电压为11.5V,估计差不多充满了。接到主板上开机在LOGO处掉电,有时显示前已经掉电。客户特意说电池是刚换过的,所以对电池怀疑很少,而且种种迹象显示此主板确实有问题。淘宝上主板价格80元,就直接买了一个。到晚上没事又拿出主板试试,在电池接口处接可调电源12V,开机进系统一切正常,这样看主板是好的?电池是坏的?开机后电池无法提供足够的电流?
发表于 2016-3-6 22:29:41 | 只看该作者 �
呵呵 ,好有意思的维修
发表于 2016-3-7 15:03:32 | 只看该作者 �
小白不懂  感觉应该看看隔离电路
发表于 2016-3-7 15:29:53 | 只看该作者 �
你觉得电池就是个12的问题吗
发表于 2016-3-7 16:31:48 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-3-7 15:29
你觉得电池就是个12的问题吗
但愿坏的真是主板,电池是好的。这电池现在正负极电压是11.4V,没见过这样的坏电池。
发表于 2016-3-7 17:09:10 | 只看该作者 �
电池输出在10.8——12.6V范围内都是正常的,应该主板问题
发表于 2016-3-10 13:17:49 | 只看该作者 �
还是电池问题,主板是好的。电池接口接12V开机正常就说明问题了。
