查看: 6089|回复: 23
A1278 用电池不开机
发表于 2016-3-4 00:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 用电池不开机 用电源可以开机,也能给电池充电,但用电池开不了机,用电源可以开机也能充电,但一拔电源就关机,不能切换电池供电。
发表于 2016-3-7 12:01:08 | 只看该作者 �
本人修到换CPU好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-4 11:33:46 | 只看该作者 �
前天修了一台也是不充电,用适配器能开机,最后换了一根适配器的接头线解决了,希望我能帮到你
发表于 2016-3-4 11:40:31 | 只看该作者 �
是不是15寸的啊  15寸就是这样的哦
发表于 2016-3-4 11:42:13 | 只看该作者 �
检查电池 ,或保护隔离
发表于 2016-3-4 13:46:59 | 只看该作者 �
充电电路故障
发表于 2016-3-4 14:27:45 | 只看该作者 �
后来仔细量了一下是用电池,开机间就掉电,能开机,电源就不会
发表于 2016-3-4 21:01:44 | 只看该作者 �
用电池的时候  测下待机电压正常 不  开关的电压正常不
发表于 2016-3-4 22:14:37 | 只看该作者 �
PPDCIN_G3H你看看这个电压多少特别注意这个电阻R6990
发表于 2016-3-4 22:29:01 | 只看该作者 �
充电头坏好多
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-3-7 11:48:40 | 只看该作者 �
路过路过路过
发表于 2016-3-7 22:14:06 | 只看该作者 �
保护隔离和充电电路的问题
发表于 2016-3-7 22:45:32 | 只看该作者 �
查电池隔离管自身以及电池隔离管的控制端和控制信号
发表于 2016-3-8 11:26:55 | 只看该作者 �
有可能是35V芯片的问题,建议换一个
发表于 2016-3-8 11:33:20 | 只看该作者 �
电池好的吗
发表于 2016-3-8 11:40:16 | 只看该作者 �
估计是充电芯片问题
发表于 2016-3-8 11:59:14 | 只看该作者 �
充电芯片换一个试试
发表于 2016-3-8 15:13:47 | 只看该作者 �
没修了,还给客人了。
发表于 2016-3-17 10:31:02 | 只看该作者 �
换充电芯片试试
头像被屏蔽
20#
发表于 2016-3-17 10:43:17 | 只看该作者 �
应该是充电电路的问题
