查看: 4067|回复: 28
苹果 A1278 13 820-2936无绿灯维修
发表于 2016-3-3 02:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一直在修苹果.普通品牌机器利润实在太低,今天分享下一个常见的隔离电路维修
班号 820-2963,机器 A1278。状况是接电源没绿灯 不开机
先查PPDCIN_G3H,电源进来,是有16v.
然后查两个管子q7085 q7080,都没击穿,全导通 16v 输出 PPDCIN_G3H_INRUSH
这种情况 有可能是隔离电路问题,或者后级短路,检查方法很简单。
找个充满电的电池 ,开能开机不。
我的case是可以开,就是说问题还在隔离这一块
查Q7030 Q7035 都没问题,没击穿。查AC IN 和ac ok脚,都没问题。80%都是充电的isl6269 了。换后直接省事查L7030. 有16了,好了应该,灯亮了。
短接开机,电流上去,修理完毕
跪求加分,没下载分了,欢迎问题和讨论
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
死猫 + 2
zhangxuhvi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
怀雪 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天津慧修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 15:10:54 | 只看该作者 �
老大  你这样让我们这些个小白 很难理解的啊          能讲解的详细些嘛
发表于 2016-3-3 23:29:59 | 只看该作者 �
其实这个真的很简单常见的隔离,高手都不想发言了,如果真的小白不懂你要问 我才知道你想知道哪里啊
发表于 2016-3-3 23:32:50 | 只看该作者 �
可以看出楼主是个修苹果的高手 这个芯片出问题还真遇到过一个 还有一个就是那个10欧姆电阻变质!!!楼主啊 教教我们这鞋小白把
发表于 2016-3-3 23:45:11 | 只看该作者 �
就是用适配器的时候 保隔没过去吧
发表于 2016-3-4 18:07:44 | 只看该作者 �
这么厉害  苹果我都不会
发表于 2016-3-4 18:18:02 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 18:20:45 | 只看该作者 �
你说的坏的那个原件在什么地方??但是谢谢你的分享
发表于 2016-3-5 12:53:56 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-5 12:59:14 | 只看该作者 �
苹果还是要多修
发表于 2016-3-5 13:11:13 | 只看该作者 �
还充电芯片···
发表于 2016-3-5 13:20:44 | 只看该作者 �
这个是a1278的通病 这个论坛上有好多这样的案例
同意,这问题我以前经常修到,现在苹果接的少了、。  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:25
发表于 2016-3-5 13:22:04 | 只看该作者 �
一直都没修过苹果的路过
发表于 2016-3-5 13:25:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-5 13:37:03 | 只看该作者 �
看起来不太难
发表于 2016-3-5 13:47:02 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2016-3-5 14:47:05 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了,,
发表于 2016-3-5 15:04:13 | 只看该作者 �
                         支持一下
发表于 2016-3-5 15:05:58 | 只看该作者 �
高手..........
发表于 2016-3-5 15:11:37 | 只看该作者 �
学习了 以后可以遇到这样的问题可以 修了
