查看: 3364|回复: 17
[戴尔]
DELL 23 LED显示器供电不正常求助
发表于 2016-2-28 14:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一个问题。 Dell显示器 wpm芯片是lt7575  开启是 1.5v 供电 298v  vcc 16v  基本正常,。。但输出5v 只有1.5v    12v 输出 0v 431换了。光电耦合换了一样
补充内容 (2016-3-1 19:07):
今天维修好了。换WPM电源模块就好了
发表于 2016-2-28 14:36:47 | 只看该作者 �
光电耦合旁边有一个47或22UF的电容看看是不是有问题
烧成这样子换板划算点了  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:59
芯片刚才检测的时候不小心烧了。只有等通用电源管理模块到了在搞  详情 回复 发表于 2016-2-28 14:49
发表于 2016-2-28 14:49:13 | 只看该作者 �
烧成这个样,就别修了,换模块吧  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:28
发表于 2016-2-28 15:12:22 | 只看该作者 �
换lt7575 吧!还有12v 输出有无短路的?
发表于 2016-2-28 15:24:50 | 只看该作者 �
唉。 原来好好的换个12V二极管就好了。 现在把电源也给烧了吧。
乱修一通。
12v二极管没有问题,把12v断开一样  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:24
12v二极管没有问题  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:23
发表于 2016-2-28 15:31:21 | 只看该作者 �
一般都是芯片lt7575坏了,换了就好。
发表于 2016-2-28 17:23:40 | 只看该作者 �
乱修一通。
12v二极管没有问题
输出5v 只有1.5v 12v 输出 0v  详情 回复 发表于 2016-2-29 19:38
发表于 2016-2-28 17:24:00 | 只看该作者 �
乱修一通。
12v二极管没有问题,把12v断开一样
发表于 2016-2-28 17:28:20 | 只看该作者 �
烧成这个样,就别修了,换模块吧
在路上了。铺子里没有了  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:30
发表于 2016-2-28 17:30:44 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-2-28 17:28
烧成这个样,就别修了,换模块吧
在路上了。铺子里没有了
发表于 2016-2-29 19:38:46 | 只看该作者 �
158479 发表于 2016-2-28 17:23
12v二极管没有问题
ok 5v在跳动1.3到1.6  详情 回复 发表于 2016-2-29 19:52
发表于 2016-2-29 19:52:46 | 只看该作者 �
ok
5v在跳动1.3到1.6
发表于 2016-3-1 11:59:00 | 只看该作者 �
烧成这样子换板划算点了
用通用模块改装也可以 比换版划算啊 、  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:15
发表于 2016-3-1 12:15:11 | 只看该作者 �
齐扬电脑科技 发表于 2016-3-1 11:59
烧成这样子换板划算点了
用通用模块改装也可以  比换版划算啊
发表于 2016-3-1 12:46:10 | 只看该作者 �
换个通用电源板吧,电源板有故障
发表于 2016-3-1 13:07:35 | 只看该作者 �
烧成这样子换板划算点了
发表于 2016-3-1 13:10:08 | 只看该作者 �
烧成这样子换板划算点了
发表于 2016-3-15 13:41:51 | 只看该作者 �
换电源板了吧,便宜
