查看: 4951|回复: 27
版号 X550CC 2.0 触发掉电
发表于 2016-2-25 18:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550c 触发掉电 电流大概触发到0.75-0.8 掉电
X550C掉电.zip
3.71 MB, 下载次数: 496, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-2-25 20:17:02 | 只看该作者 �
楼主这是程序吧?
发表于 2016-2-26 18:14:54 | 只看该作者 �
楼主的资料不亮机  可能是保存的格式不对吧
发表于 2016-3-4 09:24:48 | 只看该作者 �
能用吗, 有人测试过吗
发表于 2016-3-4 10:06:43 | 只看该作者 �
我机器原来也是开机掉电,刷了好多BIOS,电流到0.8不动了
发表于 2016-3-4 15:10:43 | 只看该作者 �
谢谢老板  我的刚好这个坏了
发表于 2016-3-8 15:24:33 | 只看该作者 �
是BIOS资料吗
发表于 2016-3-9 10:43:20 | 只看该作者 �
是
发表于 2016-3-9 15:05:59 | 只看该作者 �
有没有人试过,我的网卡感叹号,想下个来试试
发表于 2016-3-13 13:03:39 | 只看该作者 �
有人试过吗?!
发表于 2016-3-13 13:08:58 | 只看该作者 �
好象只是更新到最新版本而已吧?我的问题还是一样的
发表于 2016-3-13 13:37:46 | 只看该作者 �
ASUS很多断电都是BIOS问题,不过asus这种垃圾,同样的型号,版本很多的,不一样是不行的,不要乱下
发表于 2016-3-23 15:59:53 | 只看该作者 �
刷了还是掉电 不行的
发表于 2016-3-27 14:51:23 | 只看该作者 �
我的是0.8不动的,刷个试试看。
发表于 2016-3-30 18:02:54 | 只看该作者 �
楼主掉电是在电流好多的时候掉
发表于 2016-4-10 13:42:24 | 只看该作者 �
刷了没有用。不知道是不是可以用的
发表于 2016-4-18 11:33:43 | 只看该作者 �
我的是跑0.6掉电 被带走是不是BIOS不好
发表于 2016-4-18 11:35:58 | 只看该作者 �
下载 了 收藏
发表于 2016-5-14 09:50:10 | 只看该作者 �
上次修一个刷了好多都不行
发表于 2016-5-20 13:45:44 | 只看该作者 �
saad深 发表于 2016-3-27 14:51
我的是0.8不动的,刷个试试看。
刷好了吗,一样问题
