查看: 1776|回复: 8
宏碁4743应该是通病吧,遇到好几片了,给大家分享下
发表于 2016-2-25 14:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿板量阻抗发现5VA电值小,不管它量下面的电压阻抗发现1.05阻抗也小断开1.05电感还短,这一般有些懒得修友就懒得折腾干桥,其实就是1.05 IC坏导致5V 1.05阻抗值小,直接换1.05 IC问题就解决了,修到好几片了,虽说简单也想分享给大家,遇到了不用怎么检查了拆1.05IC测量就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 14:50:39 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机器 1.05短路么 什么样的症状
待机看着正常触发电流低,1.05阻抗有0.08欧姆  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:14
发表于 2016-2-25 14:52:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有修过这个机器
发表于 2016-2-25 15:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
as763607308 发表于 2016-2-25 14:50
这机器 1.05短路么 什么样的症状
发表于 2016-2-25 16:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望下次能遇到。。
发表于 2016-2-25 16:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好像遇到的不多,下次注意下,谢谢分享
发表于 2016-2-25 18:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏一份 遇到了 就 是 钱
发表于 2016-2-25 20:09:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我想问下,这个时候1.05V是否会产生?
发表于 2016-2-25 21:40:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
1.05V的芯片供电是5V给的吧       所以一个输入 一个输出 都被它一个影向了
