楼主: 联益小张
联想KBY3-LT V1.0不跑码维修
发表于 2016-3-2 18:11:19 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-2 16:10
测下南桥的待机条件 电池 跳帽 晶振 RSMRST,看看有没有缺少的,都有的话挑起72脚看焊盘有3.3v没有,有的 ...
把72脚挑起来后可以触发了,触发前和触发后焊盘的电压都是0V!请问,接下来要怎么修啊?谢谢!!!
发表于 2016-3-2 18:14:08 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-3-2 18:07
把72脚挑起来量焊盘也是0V,不会真的是南桥挂了吧
南桥的待机条件都有吗?有的话八九不离十坏了,这个82801的桥成堆的坏,论坛上很多人说的,你加焊一下,不行就只能换桥了,
谢谢你啊!还真的是南桥的问题!晶振一只脚竟然一点多伏  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:27
其实是PS ON#到绿线中间断线,可是中间的线路太多太密了,又没图纸和点位,不好跑线路啊!  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:15
RSMRST在哪里查啊?我把72脚焊回去再测下,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-3-2 18:26
发表于 2016-3-2 18:26:15 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-2 18:14
南桥的待机条件都有吗?有的话八九不离十坏了,这个82801的桥成堆的坏,论坛上很多人说的,你加焊一下, ...
发表于 2016-3-2 18:34:53 | 只看该作者 �
IO上,名字就叫RSMRST
RSMRST# 2.62V(正常不?)  详情 回复 发表于 2016-3-2 20:14
发表于 2016-3-2 18:35:27 | 只看该作者 �
IO上,名字就叫RSMRST
发表于 2016-3-2 20:14:18 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-2 18:34
IO上,名字就叫RSMRST
RSMRST# 2.62V(正常不?)
发表于 2016-3-2 20:15:54 | 只看该作者 �
断线直接飞线到绿线试试  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:57
发表于 2016-3-2 22:57:48 | 只看该作者 �
断线直接飞线到绿线试试
从72脚飞线?IO的引脚太小了不好焊(也找不到72脚通向哪里)  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:32
发表于 2016-3-3 09:32:43 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-3-2 22:57
断线直接飞线到绿线试试
发表于 2016-3-3 13:27:02 | 只看该作者 �
一来一回回复了这么多,被你搞晕了,现在是不是判定南桥坏了?  详情 回复 发表于 2016-3-3 22:03
发表于 2016-3-3 14:07:53 | 只看该作者 �
联想的主机板   一般没有氧化的  可以秒杀 不需要加焊桥的
要怎么秒杀啊?大神!!!  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:05
发表于 2016-3-3 21:05:51 | 只看该作者 �
要怎么秒杀啊?大神!!!
发表于 2016-3-3 22:03:35 | 只看该作者 �
可是没用几次又不触发啦!  详情 回复 发表于 2016-3-3 23:01
发表于 2016-3-3 23:01:18 | 只看该作者 �
可是没用几次又不触发啦!
发表于 2016-3-4 13:44:59 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-3-4 20:04:12 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕 时间久才能看出来
那你加分啊,谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:26
发表于 2016-3-5 13:26:21 | 只看该作者 �
宫泽熙 发表于 2016-3-4 20:04
怀才就像怀孕 时间久才能看出来
那你加分啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-5 14:26:33 | 只看该作者 �
AMD的三合一吗?
好像是吧(5200的CPU)  详情 回复 发表于 2016-3-5 22:45
发表于 2016-3-5 15:45:38 | 只看该作者 �
重植球要好些,否则要返修的
发表于 2016-3-5 16:29:52 | 只看该作者 �
三桥合一  啥也别说了  上来就是干
