查看: 1798|回复: 7
求教盈通g41c主板不触发
发表于 2016-2-21 16:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关处有3.3电压,io是小的测开机脚到南桥的没有跳变,换了一个io还是不触发,短接绿线没有明显发热的,想请教一下是哪里的问题
发表于 2016-2-21 18:04:15 | 只看该作者 �
查8大条件啊!
发表于 2016-2-21 18:54:04 | 只看该作者 �
查待机好信号呀
发表于 2016-2-21 21:24:31 | 只看该作者 �
看看rsmrst#这个信号吧,低电平南桥也不会放出slp3#
他说的是IO开机桥到南桥没跳变与RSMRST#这个信号没有关系,RSMRST#这个信号只会影响到南桥到IO无跳变  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:19
发表于 2016-2-21 23:39:42 | 只看该作者 �
开关针到IO是不是之间连有元件啊
开关一般是到南桥,通过一个电阻和一个开关管  详情 回复 发表于 2016-2-23 12:58
发表于 2016-2-22 22:08:47 | 只看该作者 �
开关处有电压,点开关IO接开关的那只脚有没有跳变,如果没跳变则开关到IO可能断线,如果有跳变,IO到桥的桥无跳变,查IO待机的供电有没有
发表于 2016-2-22 22:19:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-23 12:58:55 | 只看该作者 �
电脑维66 发表于 2016-2-21 23:39
开关针到IO是不是之间连有元件啊
