查看: 3142|回复: 5
A1465不开机,谁修过
发表于 2016-2-19 13:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
A1465不开机,谁修过。版号820-3435-B 拔掉电池自动触发掉电,再开开不起来了。这个机是不要装电池才可以开机
发表于 2016-2-19 23:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
症状说清楚点,才好有人解答
发表于 2016-2-19 23:31:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     不能开的时候查查触发条件,
发表于 2016-2-20 12:10:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
用电池能正常开机么?一般不会有必须接电池才能开机的。
发表于 2016-3-16 14:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机子拔掉电池自动触发,不要电池也可以开机的
发表于 2016-3-16 15:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
A1502 才是要有电池才能开机.别的裸板都能点
