查看: 3741|回复: 12
惠普上电自动开机
发表于 2016-2-1 22:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
如题,惠普KRAKATOA  v1.0 ,上电自动开机,开机之后能正常复位,正常关机,关机后不断电,不会自动开启。拆掉IOF71863FG通电换回自动上电,估计是拉低了绿线,跑线到一个三极管,拆掉三极管,不会再动开机,但是怎么代换三极管都是不行啊,换是通电自动开机。新手没思路了,求解,
发表于 2016-2-1 23:00:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
自动开机    开机针的电压查了没
他这现象与开机针电压没关系,如果是开机针电压低引起的自动开机,那么开机几秒后会出现自动关机且无法开机的现象。  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:47
发表于 2016-2-1 23:46:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都没图  你这样别人怎样帮你
发表于 2016-2-2 09:13:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片在这里,说明一下,第一次通上市电才会自动开机,,然后开关机全正常,所有针脚电压全部正常。市电不断.关机后的主机就不会自动开机,就是全部正常
发表于 2016-2-2 09:25:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-2-2 09:26:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片怎么弄不进去
发表于 2016-2-2 14:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查下开价针工作电压有没偏低。
他这现象与开机针电压没关系,如果是开机针电压低引起的自动开机,那么开机几秒后会出现自动关机且无法开机的现象。  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:48
发表于 2016-2-2 17:42:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下开价针工作电压有没偏低
发表于 2016-2-21 12:12:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习啦 感谢分享
发表于 2016-2-22 23:47:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果IO到绿线之前经过三极管的了话,那么你换了三极管不行,你就得注查下三极管C极的上拉电阻看是否正常了。
发表于 2016-2-22 23:47:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
易点小弟 发表于 2016-2-1 23:00
自动开机    开机针的电压查了没
发表于 2016-2-22 23:48:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
neco 发表于 2016-2-2 14:08
查下开价针工作电压有没偏低。
发表于 2016-2-22 23:48:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
jkokoo 发表于 2016-2-2 17:42
查下开价针工作电压有没偏低
