查看: 3115|回复: 8
戴尔7720检测不到电池
发表于 2016-1-29 17:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔7720版号是DA0R09MB6H3用电源能进系统进系统发现检测不到电池,拆开检测发现ACOK没有   主供电正常   第8  9脚3.3v  第5脚ACOK对地阻值是五百多    这个信号是芯片本身发出去的吗?  求大神帮我分析分析
发表于 2016-1-29 17:51:09 | 只看该作者 �
ACOK 不会影响不到不认电池的
发表于 2016-1-29 18:02:46 | 只看该作者 �
这个信号没有你能开机?
用电源能开机  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:42
发表于 2016-1-29 18:07:52 | 只看该作者 �
这个信号不是芯片发出的你先把这个信号修出来再说。还有检查电池接口的各个信号
发表于 2016-1-29 18:20:19 | 只看该作者 �
查SMBCLK0、SMBDAT0到EC是否通?PBAT_PRES#到EC是否通?测量PBAT_PRES#是否为低电平。都正常换个电池或刷BIOS
电池换过了 也不行 关键没找到图纸  详情 回复 发表于 2016-1-30 15:43
发表于 2016-1-30 15:42:09 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2016-1-29 18:02
这个信号没有你能开机?
用电源能开机
发表于 2016-1-30 15:43:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-1-29 18:20
查SMBCLK0、SMBDAT0到EC是否通?PBAT_PRES#到EC是否通?测量PBAT_PRES#是否为低电平。都正常换个电池或刷BI ...
电池换过了   也不行 关键没找到图纸
发表于 2016-1-30 15:46:53 | 只看该作者 �
传一份图纸给你
Quanta R09_A r3A.pdf (1.85 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-2-17 12:15:35 | 只看该作者 �
等待大神分析 电路不懂
