查看: 1612|回复: 0
联想Z485不开机
发表于 2016-1-26 17:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想Z485拿来时是不开机,按开关没反应,拆机,测开关处没有电压,量3V5V,只有0.7V 1.2V.测待机芯片TPS51123各脚 电压,只有18脚电压不正常,只有0.8V。和这脚有5V通过一个38K电阻上拉,量一头有5V,一头只有0.8V,拆掉Q10也只有0.8V,没办法,割线,18脚电压5V,待机3V5V出来了,开机正常,试机两天没问题。
