查看: 667|回复: 2
技嘉h310m s2 2.0 r1.0主板,无VCCSA不出CPU供电
发表于 2026-6-26 12:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉h310m主板,测量发现没有VCCSA,再测VCCSA的mos管g极无电压,跑电路发现这个是lm358发出的,再测发现到这个芯片的VCCSA_EN信号没有,这个信号是一个芝麻管控制的,G极是有个5v的上拉,需要这个mos管截止才能使VCCSA不被拉低,即要让DCQ3和DCQ4都导通
就是DCQ3和DCQ4这个两个三极管损坏,2脚有电压,1和3脚却没导通,更换后主板恢复正常。
发表于 2026-6-28 16:06:25 | 只看该作者 �
有点就好些搞了
发表于 2026-7-1 08:52:53 | 只看该作者 �
要是把坏的三极管圈出来就更好。
