查看: 8582|回复: 50
[已解决]
ACER E1-471G 触发掉电维修一例
发表于 2016-1-25 16:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台ACER E1-471G笔记本,通电亮屏即掉,电流又上到1.3A,拆机测和对地值正常。二话不说上BGA加焊显卡,未果,再加一遍,未果!于是上论坛查通病,果然有搜到说冬天天气冷造成的BIOS配置不成功,跟我情况一样,于是下了两个BIOS刷了还是不行,我嘀神,再加焊显卡!再刷BIOS,还是一显就掉,准备放弃时老板叫我把散热器装上去再试,加了点散热膏,一开居然一直亮了!,个人没加风扇这个习惯,看来得改掉了!望各位借鉴!
参与人数 3下载分 0 收起 理由
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
饿饿饿饿额 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
少年无暇 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-25 16:17:37 | 只看该作者 �
高手啊 又学习了 谢谢
有灌水嫌疑  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:43
发表于 2016-1-25 16:27:09 | 只看该作者 �
到底怎么好的 你说的我有些模糊是  显卡  还是BIOS  ?
是散热问题啊  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:43
发表于 2016-1-25 16:34:24 | 只看该作者 �
你不装散热器直接进了系统,我从来没有这么做过,有什么好借鉴的。
发表于 2016-1-25 16:55:17 | 只看该作者 �
原来是显卡过热掉电,温控的问题。一般我也没有习惯去在显卡上加散热片啊!!那咋办。
发表于 2016-1-25 16:58:08 | 只看该作者 �
是不是还是不是很稳定的??
发表于 2016-1-25 17:03:05 | 只看该作者 �
这都是捡钱的节奏啊
发表于 2016-1-25 20:07:05 | 只看该作者 �
升级下程序就好了
发表于 2016-1-25 20:31:39 | 只看该作者 �
这个机器的最终解决方法是什么 不知道楼主知道不
若是BIOS导致可以分享下BIOS文件
发表于 2016-1-25 20:50:50 | 只看该作者 �
什么原因呢
帖子里说了散热问题  详情 回复 发表于 2016-1-25 21:42
发表于 2016-1-25 21:41:52 | 只看该作者 �
搞半天是散热问题
发表于 2016-1-25 21:42:14 | 只看该作者 �
帖子里说了散热问题
发表于 2016-1-25 21:43:03 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2016-1-25 16:17
高手啊 又学习了 谢谢
有灌水嫌疑
发表于 2016-1-25 21:43:33 | 只看该作者 �
是散热问题啊
发表于 2016-1-25 21:55:26 | 只看该作者 �
也不能开机就过热吧,什么问题没看明白
发表于 2016-1-25 21:56:00 | 只看该作者 �
难道拿来的时候也没装扇热  其实是BIOS问题  我就遇到过
发表于 2016-1-25 21:58:53 | 只看该作者 �
我遇到这样的一般是把温控芯片取下来再试
发表于 2016-1-25 22:19:40 | 只看该作者 �
肯定要摸摸U的温度呀
发表于 2016-1-25 22:58:29 | 只看该作者 �
我也遇到过两次掉电问题,不是帖子说没插风扇,我的方案是把3、5v的后极滤波电容更换成220电容,如果不行,更换CPU或者刷BIOS即可,有一部分键盘排线引起掉电(很少遇到)
发表于 2016-1-25 23:02:08 | 只看该作者 �
今天修了一台,直接刷BIOS
