查看: 2134|回复: 3
E1-471G 重刷BIOS后声卡丢失。刷入正确版号的BIOS
发表于 2016-1-24 14:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
RT,前段时间手贱,盲刷bios刷坏了,现在用单片机刷入别人备份的BIOS,一切正常。但唯独声卡没了。只剩一个Inter高清音频。原先的瑞昱声卡没了。可以肯定声卡没坏。但,就是没了。。
求教改怎么办。。
发表于 2016-1-24 15:43:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不会吧,重写一个bios试一下,看可以不
发表于 2016-1-24 18:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你现在亮机,可以再线升级程序嘛,不可能人家备份的不行了,这款 机子我都是刷备份的,从没有遇到像你这问题的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-28 15:28:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这类似的问题我遇到过,联想的机器,具体型号忘了,刷BIOS亮了,结果无线网卡不能开启。驱动都正常。网卡是好的。
从刷几个BIOS也不行,最后客户着急拿走了。
楼主这个按板号,两个BIOS都要一起刷,试试。
