查看: 2069|回复: 18
HP DV3 开机显LOGO ,掉电,无法再触发。
发表于 2016-1-21 12:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
一台进水的HP DV3-4049TX,拆机发现进水位置在3V 5V 系统供电部分,清理干净,发现19V对地,5V对地,而且上下管都击穿,根据电路图,把5V去的地方屡了个遍,5V对地阻值终于恢复到640,上电待机3V  5V 都有了,触发电流正常跳变,HP的 LOGO 一闪就掉电了,把更换过的元件加焊了个遍,故障依旧。
正好手上有一台同样的机器,5V对地是1040,要高一点,不知道是不是这里的问题了。
更换过的元件有:U1008,Q1023,Q1024,Q1025,Q1019,U1001,U21,U25,U16,U5,U4,U12,C268,C330,C331,.
HP-CQ32-6050A2314301.pdf
851.66 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-21 12:42:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
补充一下,待机是0.05(另一台是0.02,待机也略高),而且掉电之后不能再次触发,需要断电再插电才可以,
发表于 2016-1-21 12:51:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧成这样了。。。可能还有哪里进水的地方没有处理好,仔细看看
发表于 2016-1-21 15:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢查吧,后极还有短路的地方,保护了。
发表于 2016-1-21 16:58:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
无法再触发时 待机还正常不?感觉还是待机这块。5V转换的电压看看。
发表于 2016-1-21 17:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   后级短路了
发表于 2016-1-21 17:59:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有示波器吗?用示波器抓一下,还有检查温控,
发表于 2016-1-22 16:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享
发表于 2016-1-22 16:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-23 11:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
应该后级短路不好修了
发表于 2016-1-23 12:33:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这种笔记本 太垃圾
发表于 2016-2-1 16:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于锁定目标了
发表于 2016-2-1 17:09:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多半后记。
发表于 2016-2-1 18:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机偏高就待机电路查下
发表于 2016-2-1 19:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我叉,楼主威武,换了这么多配件,还要修,难能可贵啊。
发表于 2016-2-1 21:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
再仔细查下呀,还是有问题
发表于 2016-2-2 14:41:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
只能请大神研究了 我们小白搞不了的
发表于 2016-2-20 16:36:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上也有一台没35V有空也测下
发表于 2016-2-20 16:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞维修的都要去要饭了,头发都修没了
