查看: 2061|回复: 12
M2N68-LA如何刷BIOS
发表于 2016-1-21 08:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
M2N68-LA如何刷BIOS?用软禁还是硬件刷,请高手指点!检测卡测试显示47码
发表于 2016-1-21 10:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS取下使用编程器刷写。
发表于 2016-1-21 11:52:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开不了机只能取下来用编程器刷啊
发表于 2016-1-21 11:59:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
貌似只有编程器了吧。
发表于 2016-1-21 14:15:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个你只能硬来,软件是没办法的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 拆机刷最方便了
发表于 2016-1-21 22:10:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不能显示的话只能拆下来用编程器刷
发表于 2016-1-22 00:24:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是焊下来 直接用编程器刷比较可靠
发表于 2016-1-22 10:34:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
可以买个简单的编程器拿下来刷
发表于 2016-2-20 19:51:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把BIOS芯片焊下来再用编程器刷写(BIOS版本要对)
发表于 2016-2-20 19:53:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这片(主板和楼主的一样)可以显示,但提示CPU什么的(好像是CPU风扇什么的),过一会就断电了再开还是一样!BIOS也进不去!是BIOS程序的问题吗?
发表于 2016-2-20 19:55:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谁有这个BIOS程序啊?主板是M2N68-LA REV5.00,要能用的(正常运行的原板上备份的),麻烦传份啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-2-24 15:46:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用编程器刷啊
发表于 2016-2-24 15:51:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不亮机的只能编程器刷了
