查看: 6171|回复: 77
DELL N4050 板号:DV14多故障之示波器大法
发表于 2016-1-20 23:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:dell N4050
    板号: DV14    HM65
    故障:上电电流0.2,按开关无反应。
    修复过程:
  拆机裸板上电,电流0.2,摸待机芯片tps51125发烫,断电测3 5v电感对地无短路,3vLDO   5vLDO也均无短路。
8成ic坏,换tps51125,上电电流0.01,3D3V_PWR  5 V_PWR 出电压,待机正常。
按开关,电流上0.6瞬间掉电然后再自动上电0.35不动。我X 还有问题,测量主要供电,发现除了cpu核心和集显供电没有其他都正常。
因此机是HM65 集显供电在过内存后才出来,所以先修cpu供电。
接下来测量cpu供电ic的主要工作条件,VDD5  , VDD3   ,VR_ENABLE(开启),都正常。
那就剩下SVID了,上示波器,抓SVID。如下图,正常。(因楼主一支表笔坏了,时钟就不抓了,其实熟练的人不需要对比时钟也能解读波形)
对照svid电压表,应输出1.65v电压。
既然SVID都出来了,又没电压,那只能有两个问题。一是ic坏,没出电压;二是输出电压了,但是保护了。
这时脑子里思考了一会,不对呀,第一次上电为什么电流能上0.6呢?是不是cpu供电第一次触发已经瞬间出电压,而又因有问题保护丢失cpu电压导致掉电,再自动上电的时候由于第一次保护且一直处于保护状态而没有cpu电压,电流才一直维持0.35的?
那就验证一下,第一次触发瞬间,万用表是能量到1.1v的电压,然后掉电自动第二次上电的时候量不到电压。说明之前的想法成立。到此已明确是由于保护导致无cpu电压持续输出。
输出保护也有很多因素导致,比如短路,ic外围电路(电容电阻,上下管等)和ic本身有问题。为了一步步缩小范围,咱先量量驱动波形(上下管G级波形)。本机是 VT1316(主芯片)+两个(两相)VT1314SF(从芯片,集成上下管)方案。没有G级,但是可以用一种方法可以间接量到,那就是量每相供电的相位脚,最简单的就是在电感连接从ic的这端量。
电感是一个复合电感,集成两相,2和4脚为各相的输入,1和3为输出,在2和4脚就可以测到各相位的波形,下面实物图。
随机先测第4脚波形如下:标准方波,未发现问题。
另测第二相,2脚,波形如下:
大家看,波形振铃现象严重,在这种大电流供电里,是不应该有振铃波形的(有些机子在待机3 5v的波形是振铃是正常的,这是芯片特有的省电功能)
哪里问题导致振铃? 先来看看下面电路
由1  2相电路可知,主IC是通过PWR_VCORE_DB0到2一共三根信号并行控制两相的从IC的(VT1314SF,集成开关管和相关电路)。说明两相供电是同时工作的(有些笔记本是设计有低功耗休眠的,也就是不是全相输出),且因是并行控制所以波形也是一样的,但现在有一相出现振铃,那只有一种可能了:这一相的从IC有问题。
到此真相浮出水面:PU4203有问题。
更换PU4203 ,上电亮机,再测两波形全部为方波。修复!
ps:为什么会同时出现两个问题呢?个人这里理解:因待机ic 51125有问题,导致上电的时候5V_PWR(也就是5v_s5,通过跳线后)产生浪涌,而此机的cpu供电方案就是使用5v_s5作为输入电压(不是以前的公共点19v作为输入),看上图pu4203和pu4202的输入是5v_s5。浪涌冲击两从IC,导致一个不幸遇难。
看官看完加个分鼓励,谢谢!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员380019300鑫豆2026-5-19 20:09
 会员1025030.5元2020-12-22 10:05
 会员12053070.5元2020-10-11 10:42
 会员6034480.5元2020-7-23 11:18
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +66 收起 理由
衡阳小丹 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
QWER998456 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhaobinjim + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuyiab + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员244153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 13#
发表于 2016-1-21 11:02:54 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2016-1-21 10:45
楼主,这种玻离壳子的芯片,怎么植求,,,这个方法分享一下,,,,
用手机通用值锡网加锡浆
那么小,一个个植上去  详情 回复 发表于 2016-2-7 16:17
有示波器就是好。  详情 回复 发表于 2016-1-24 12:05
来自 45#
发表于 2016-1-24 14:45:33 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-1-24 12:59
弱弱的问一句,电杆前端应该是19V!
这位同学 PWM电路没学透吧,好好复习哦。
发表于 2016-1-20 23:40:33 | 只看该作者 �
小白围观、、、、、
发表于 2016-1-20 23:48:47 | 只看该作者 �
楼主讲解的很详细。
发表于 2016-1-21 07:15:36 | 只看该作者 �
只能说明你太牛了
发表于 2016-1-21 08:06:03 | 只看该作者 �
亮机图没来一个  无图无真相哦
忘拍了,真相永远在遇到后。  详情 回复 发表于 2016-1-21 10:28
发表于 2016-1-21 08:20:51 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊。佩服。pu4203还是bga的,你网购还是就有备件?分析从ic和振铃精彩
发表于 2016-1-21 09:02:03 | 只看该作者 �
会抓svid的都是大神  有事我也抓一个
发表于 2016-1-21 09:23:53 | 只看该作者 �
分析的很到位 看了觉得 蛮有收获的 加分
发表于 2016-1-21 10:28:40 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-21 08:06
亮机图没来一个  无图无真相哦
忘拍了,真相永远在遇到后。
说的我竟无言以对  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:20
发表于 2016-1-21 10:45:04 | 只看该作者 �
用手机通用值锡网加锡浆  详情 回复 发表于 2016-1-21 11:02
发表于 2016-1-21 10:58:11 | 只看该作者 �
我也想知道怎么值
发表于 2016-1-21 11:01:32 | 只看该作者 �
表示暂时用模拟的示波器 SVID不怎么好看
发表于 2016-1-21 11:20:57 | 只看该作者 �
qq648643048 发表于 2016-1-21 10:28
忘拍了,真相永远在遇到后。
说的我竟无言以对
发表于 2016-1-21 12:42:36 | 只看该作者 �
楼主示波器用得淋漓尽致啊。
发表于 2016-1-21 12:53:34 | 只看该作者 �
楼主,你的理论要不要这么牛呀
发表于 2016-1-21 14:28:29 | 只看该作者 �
大神  心很细啊  思路清晰  佩服
发表于 2016-1-21 14:33:11 | 只看该作者 �
好技术.....
发表于 2016-1-22 12:51:45 | 只看该作者 �
有波就是好啊,~!!
发表于 2016-1-22 13:26:09 | 只看该作者 �
顶,思路非常清晰,请问用示波器这样抓svid波形,非常感谢
