查看: 8902|回复: 47
[维修资料]
华硕A42J 刷BIOS后解决黑屏
发表于 2016-1-20 16:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台华硕A42J 说系统装过后黑屏,客户走后.我用安全模式下进入禁用独显后可以正常进系统.说明电脑基本没问题!马上打开迅维查到一下有没有相同的!还真找到了!可以刷BIOS解决
真心感觉迅维好啊!!!!
迅维网chinafix.com_K42JcAS215.zip
1.69 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-20 16:42:26 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况,刷BIOS?
发表于 2016-1-20 16:49:40 | 只看该作者 �
只能说你人品不错,这种情况我大都是围绕显卡修好的
发表于 2016-1-20 16:51:26 | 只看该作者 �
BIOS?   好吧     我会考虑显卡。      经验收了
发表于 2016-1-20 16:55:19 | 只看该作者 �
还有这情况,没遇到过,楼主重新装个显卡驱动试试没
你刷BIOS,是拆下来刷还是在线刷
进BIOS直接升级  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:57
发表于 2016-1-20 16:56:08 | 只看该作者 �
我也没遇到这种问题 是刷BIOS 好的  可能我修的少吧
发表于 2016-1-20 17:01:43 | 只看该作者 �
bios引起的
发表于 2016-1-20 17:02:29 | 只看该作者 �
遇到过显卡驱动安装不上,刷BIOS好的
发表于 2016-1-20 17:21:05 | 只看该作者 �
华硕机有的要官网下的驱动才能用  BIOS 少见
发表于 2016-1-20 17:48:38 | 只看该作者 �
显卡没挂?
没有问题. 升级BIOS解决  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:59
发表于 2016-1-20 17:57:21 | 只看该作者 �
你刷BIOS,是拆下来刷还是在线刷
进BIOS直接升级
发表于 2016-1-20 17:59:04 | 只看该作者 �
没有问题. 升级BIOS解决
发表于 2016-1-20 18:03:01 | 只看该作者 �
bios 和这个也有关系啊  。。。。。学习了
发表于 2016-1-20 18:48:28 | 只看该作者 �
这个问题真的奇葩
发表于 2016-1-20 19:00:39 | 只看该作者 �
显卡驱动冲突   刷BIOS   可以解决
发表于 2016-1-20 19:36:29 | 只看该作者 �
没有吧,这个不是程序吧,是显卡驱动不要用新版的就好啦
发表于 2016-1-20 20:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度调不亮刷bios好了
发表于 2016-1-20 21:00:12 | 只看该作者 �
那篇帖子我也看了,这下经验更深了
发表于 2016-1-20 21:16:10 | 只看该作者 �
又是bios引起的问题
发表于 2016-1-20 22:37:08 | 只看该作者 �
呵呵 加油!  不好遇到啊!
