查看: 3765|回复: 16
[已解决]
东芝-m800 版号:DABY3CMB8E0风扇狂转
发表于 2016-1-16 13:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我手上有两台型号东芝m800 经过测量供电基本正常 开机后电流能上到1.05a 过不到一分钟吧 风扇狂转 电流升到1.2a  思路就是bios  在迅维网下载m800bios
故障修复亮机 。    第二台故障跟第一台很相似刷bios之后不会亮,因为主板复位正常,跑了一下 ,可能是内存的问题 ,结果查到内存插槽ddr_vtt供电偏小  (203 204测量到)不正常, 看了下图纸
把内存芯片更换两个 第一个换全新的开机后0.15掉 又换了个全新的好了修复亮机了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
gmaj220 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-19 18:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,我刷了怎么不行啊,你那个203脚是多少伏
那个203脚是0.75v,你的故障跟我的相似吗, 风扇狂转和电流1.2a左右?  详情 回复 发表于 2016-1-19 18:45
发表于 2016-1-19 18:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-1-20 10:30:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,附上解决狂转的BIOS嘛  我手上正好有一台   刷了几个BIOS无果   现在已经取了显卡了,等回复。。。
发表于 2016-1-21 00:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我记着  明天早上问下那个同事   是它帮我下的 也是它刷的 可以确定一点是在迅维网下载的 明天要是能找到的话附上bios 链接
发表于 2016-2-17 13:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的M80和你的问题一样,重做显卡好的
那风扇还狂转吗,显卡也值得考虑了,刷bios不好就干显卡了。  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:16
发表于 2016-3-2 14:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
夜随风 发表于 2016-2-17 13:29
我的M80和你的问题一样,重做显卡好的
不狂转  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:23
发表于 2016-3-2 14:23:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不狂转
发表于 2016-3-17 23:19:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我这有个刷BIOS亮机了但是风扇狂转不管他了
要刷me 是处的  详情 回复 发表于 2016-4-11 13:35
发表于 2016-4-11 13:19:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
6666我有台进系统掉电的,在开不显示的。换显卡依旧,是什么问题啊,,?你遇到过吗?
发表于 2016-4-11 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要刷me 是处的
发表于 2016-4-12 12:04:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主能上传下BIOS吗?》麻烦下啊。我急求BIOS
发表于 2016-4-13 17:19:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主能上传下BIOS吗?我急求BIOS
发表于 2016-4-13 17:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还有BIOS通病呀,记住了
发表于 2016-4-13 18:06:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢  学习了
发表于 2016-4-27 23:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS在那里啊
发表于 2016-4-28 01:38:18 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不错不错 牛逼啊
