查看: 8573|回复: 28
两块技嘉h61m-ds2主板风扇反复转一下停
发表于 2016-1-14 06:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的两片板放了好久今天拿出来修.故障主板风扇反复转一下停.应该是电没有上全吧.第一块板开始有点马虎了.内存1.5  桥1.05  哪边一个VTT0.9  还有一个2.5.最后测CPU无电压.查了9脚EN1.05正常供电也正常.看着这么新的板子心想可能有通病吧.上迅维果然有很多病.一个一个来.结果都不对.唉还是自己来吧.先查pch_vrpg吧.低不对啊.查DQ17  DQ16应该是高低高才对啊.怎么变成了低高低.说明内存 桥有供电不正常啊.所以没有发出看一了一下图纸不就哪几个电么.1.5 1.05  1.8    0.9 .到这里可能大家也应该知道问题出在哪里了吧.呵呵.原来先前测的1.5  1.05 2.5  0.9.  原来2.5V高了啊.怪不得没有产生 pch_vrpg.继续有心情了.看了一下1.8pch由LM358控制输出大小的啊.没3脚2.5果然找出问题了.既然3脚电压是由2.5分压而来的.如果是2.5哪就不用分压了.还要多此一举干什么呢.用分压计算器算得上拉3K  下拉8.2K得出是1.8果然不对.再没上拉3K怎么不稳定0.9K 1.1K.唉也不管三七二十一从T43料板拆一个3K过来补上.上电再测1.8对拉.接屏显示. 此板到此修复.看第二个板同样的故障.因为两个板一样.所以留了点心眼.把几个测试点都测了一下.然后上电原来故障不一样.原来的哪个板1.8大概要留2秒才断电.这个板瞬间掉.只是感觉故障不一样.而且1.8也是 对的.再测CPU EN有1.05   然生测DQ17发现3脚没有pch_vrpg.再查DQ16 DQ17发现高高低.明白了.原来第一个高没有把第二个高拉低.看看电路只是一个PG信号.取掉DQ17此板修复.说的这么详细了多多给分啊.呵呵
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
laozhuxb + 1
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbp0505 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修1234 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
873808892 + 2
neco + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-14 09:15:33 | 只看该作者 �
技嘉板子小管子坏得多。
发表于 2016-1-14 09:23:27 | 只看该作者 �
第一个高没有把第二个高拉低.是一个PG信号.取掉DQ17此板即可修复
发表于 2016-1-14 09:55:16 | 只看该作者 �
有图纸吗
发表于 2016-1-14 10:16:30 | 只看该作者 �
好厉害啊一下2片都搞定,高手
发表于 2016-1-14 13:58:29 | 只看该作者 �
楼主技术好,向你学习
发表于 2016-1-14 14:37:01 | 只看该作者 �
这个PG信号是CPU电压正常后发出来的吧
不错,由外围电路提供上拉,芯片工作正常后延时开漏输出  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:01
发表于 2016-1-14 19:16:32 | 只看该作者 �
把图片插在贴子里  看得更轻松一些
发表于 2016-1-14 23:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-16 11:19:17 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2016-1-16 23:36:40 | 只看该作者 �
这技嘉主板,之前修了500多块,都是坏小元件,大多数通病,缺少某个PG 好信号
修了500多块?量够大啊  详情 回复 发表于 2016-1-26 15:55
发表于 2016-1-25 23:11:52 | 只看该作者 �
求QQ加好友 我也有两块同样的问题 可以吗  344301088
发表于 2016-1-26 14:16:55 | 只看该作者 �
谢谢各位分享经验资料
发表于 2016-1-26 15:55:01 | 只看该作者 �
修了500多块?量够大啊
发表于 2016-1-26 16:25:56 | 只看该作者 �
真佩服你们没标号怎么找的零件位置
发表于 2016-1-26 18:24:34 | 只看该作者 �
图纸哪里的
发表于 2016-1-26 21:33:04 | 只看该作者 �
这个问题也是通病了,修了一些。。。。这个主板还有一个问题就是什么都正常  供电时钟复位   还是一直转转停停
发表于 2016-1-26 21:48:51 | 只看该作者 �
有图纸就是好
发表于 2016-1-27 10:44:38 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2016-1-27 11:25:35 | 只看该作者 �
这个也是通病,我修个几张,不过是在H61M-S2
