查看: 15307|回复: 134
联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!!
发表于 2016-1-12 11:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板的故障是转下就停(自己不会转起来!再触发还是一样!拔掉4pin也是一样!)被我刷了BIOS(两个BIOS都刷了)后就变成了转转停停了!在刷BIOS之前量了CPU电压没有,刷了BIOS后还是一样!(但是量了电源IC的工作条件都满足,我看到论坛里有的说BIOS也会导致没CPU电压,所以就刷了BIOS)各位大神/微友们,求解啊!!!小弟在此先谢谢各位啦!!!!!!!哪位大神有这个BIOS啊?(就是U926那个25L1606E两兆的BIOS)麻烦传份啊!谢谢!(有u927和u926更好)
发表于 2016-5-13 13:45:32 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-5-12 14:22
看来BIOS也会导致没供电了,以后要记住了
是因为集贤供电要过来内存后才出·
发表于 2016-1-12 11:32:35 | 只看该作者 �
有哪位大神/维友修到过啊?指点指点啊!
发表于 2016-1-12 11:37:31 | 只看该作者 �
是BIOS问题还是电压问题啊?(可是量了电源管理芯片的工作条件都满足啊!此板:联想IH61M VER4.2的BIOS坏会导致没CPU电压吗?)
发表于 2016-1-12 11:39:28 | 只看该作者 �
求大神指点指点啊!提前说声:“谢谢!!!”
发表于 2016-1-12 11:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线,打波
能说具体点吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:56
发表于 2016-1-12 11:47:59 | 只看该作者 �
怎么找不到PG啊!各位帮忙看下啊!
你看看 风灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌  详情 回复 发表于 2016-5-11 14:14
我感觉是33脚,不知对否……  详情 回复 发表于 2016-4-22 18:16
7 8 脚是PG一个是CPU供电正常后的PG一个应该是VTTPG 9脚是开启信号  详情 回复 发表于 2016-1-12 20:27
发表于 2016-1-12 11:56:42 | 只看该作者 �
能说具体点吗?谢谢!
发表于 2016-1-12 11:58:32 | 只看该作者 �
现有有些新板缺电压也有这样的
发表于 2016-1-12 12:49:44 | 只看该作者 �
这个板子的BIOS论坛有很多,我上次修一片刷了几个都不行, 楼主可以先刷会原来的BIOS,后查查信号或者供电看看是不是其他的问题
这个事要刷那个4m的显存的bios  详情 回复 发表于 2016-5-11 10:29
那你有原板备份的BIOS吗?U927(4兆)和U926(2兆)板号是 联想IH61M VER4.2,论坛里很多都是单BIOS(好不容易找到个双BIOS的,可是BIOS的格式不对!)大神,你认为是哪里的问题啊?(其他电压都正常,就是没CPU  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:13
发表于 2016-1-12 14:50:38 | 只看该作者 �
7脚vr-rdy是pg,
大神,PG的电压是在有CPU电压的情况下才会有吗?还是?  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神指点!!!
发表于 2016-1-12 14:57:15 | 只看该作者 �
小电压,看看哪个电压没有?
“小电压”?是什么?查了CPU电压没有(这款板子BIOS坏会导致CPU电压没有吗?)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:17
发表于 2016-1-12 15:13:21 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-1-12 12:49
这个板子的BIOS论坛有很多,我上次修一片刷了几个都不行, 楼主可以先刷会原来的BIOS,后查查信号或者供电 ...
那你有原板备份的BIOS吗?U927(4兆)和U926(2兆)板号是 联想IH61M VER4.2,论坛里很多都是单BIOS(好不容易找到个双BIOS的,可是BIOS的格式不对!)大神,你认为是哪里的问题啊?(其他电压都正常,就是没CPU电压,电源管理芯片正常工作要满足哪些条件啊?)这款BIOS坏会导致没CPU电压吗?谢谢!!!
别说你刷前没有备份自己的  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:07
发表于 2016-1-12 15:17:24 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-1-12 14:57
小电压,看看哪个电压没有?
发表于 2016-1-12 15:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 15:22:37 | 只看该作者 �
量了PG没电压,没CPU电压会不会是PG导致的啊?
发表于 2016-1-12 16:00:02 | 只看该作者 �
各位大神帮忙分析下啊 谢谢啦
一般芯片有VCC供电,BOOT脚自举升压,EN开启信号就会工作啊 工作后要看反馈,之类的  详情 回复 发表于 2016-1-16 10:01
发表于 2016-1-12 16:09:58 | 只看该作者 �
奶奶的。为什么我有时候的板子。什么参考都找不到呢。
我这不也是一样嘛!大神,你先帮我分析下啊!谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:12
你要什么参考?  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:11
发表于 2016-1-12 16:11:45 | 只看该作者 �
你要什么参考?
发表于 2016-1-12 16:12:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 16:24:24 | 只看该作者 �
我正好也修这个板子。故障现象一样。但没图纸正犯愁呢
修好没?大神!分享下经验啊  详情 回复 发表于 2016-1-15 12:39
也是没CPU供电吗?也是转下就停吗?大神,修好了分享下经验啊。谢谢啦!  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:28
