楼主: 联益小张
联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!!
发表于 2016-5-11 10:29:24 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-1-12 12:49
这个板子的BIOS论坛有很多,我上次修一片刷了几个都不行, 楼主可以先刷会原来的BIOS,后查查信号或者供电 ...
这个事要刷那个4m的显存的bios
发表于 2016-5-11 10:29:52 | 只看该作者 �
CPU 没电压 有的主板上CPU 有电压有的没有  ,如果上上没电压 查一下 IC 开启信号
发表于 2016-5-11 10:55:03 | 只看该作者 �
迅维网chinafix.com_lenovo IH61M VER4.2.rar (3.51 MB, 下载次数: 5)
这个是U927还是U926的?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:22
发表于 2016-5-11 10:56:04 | 只看该作者 �
刷了好多次了,都可以亮的
我这片是头复位不跑码(用示波器量了有波形-杂波),喇叭也不会响 CPU也有温度!是BIOS的问题吗?谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:26
发表于 2016-5-11 12:22:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 12:25:37 | 只看该作者 �
没碰到过
发表于 2016-5-11 12:26:24 | 只看该作者 �
hujinyang 发表于 2016-5-11 10:56
刷了好多次了,都可以亮的
发表于 2016-5-11 14:14:38 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-12 11:47
怎么找不到PG啊!各位帮忙看下啊!
你看看         风灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌
发表于 2016-5-11 15:35:46 | 只看该作者 �
两个一起刷试试
IH61Mr42 U926(25Q16).rar
1.01 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
IH61Mr42 U927(25Q32)解密刷这个.rar
2.54 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是BIOS的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-5-12 09:36
发表于 2016-5-11 15:44:53 | 只看该作者 �
里面有两个BIOS.
发表于 2016-5-12 09:36:03 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗?
这个故障没修过,修过不出集显供电,两个一起刷就好了,还有就是解密码  详情 回复 发表于 2016-5-12 11:51
发表于 2016-5-12 11:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 12:35:40 | 只看该作者 �
刚刚维修好一块·转一下旧停·椒极限供电没有电压·刷32的BIOS搞定、·BIOS论坛就有
看来BIOS也会导致没供电了,以后要记住了  详情 回复 发表于 2016-5-12 14:22
发表于 2016-5-12 14:22:34 | 只看该作者 �
是因为集贤供电要过来内存后才出·  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:45
发表于 2016-5-13 13:45:32 | 只看该作者 �
是因为集贤供电要过来内存后才出·
