楼主: 联益小张
联想IH61M VER4.2主板转下就停求助!!!
发表于 2016-1-12 16:28:43 | 只看该作者 �
mhbml88 发表于 2016-1-12 16:24
我正好也修这个板子。故障现象一样。但没图纸正犯愁呢
也是没CPU供电吗?也是转下就停吗?大神,修好了分享下经验啊。谢谢啦!
发表于 2016-1-12 16:42:28 | 只看该作者 �
IH61M R4.2 2M.rar (1.1 MB, 下载次数: 21)
大神,你备份的格式有备份对吧,我刷回以前的BIOS(U926,之前备份的格式是BIN)后还是转转停停(想换个电源IC试试,可是又找不到!NCP6151可以用什么型号代换啊?)谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:58
大神,这款板的BIOS坏会不会导致没CPU电压啊?  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢大神的帮助!!!
发表于 2016-1-12 16:54:37 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2016-1-12 16:42
这板有两个bios 一个2M和4M   2M的就是你圈起来的那个。
发表于 2016-1-12 16:58:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 20:27:46 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-12 11:47
怎么找不到PG啊!各位帮忙看下啊!
7 8 脚是PG一个是CPU供电正常后的PG一个应该是VTTPG 9脚是开启信号
我怎么感觉另一个是集显供电的PG呢?一起交流学习  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:30
版主,我量了和VTTPG想连的那个贴片电阻一端0V一端1.03V(0V的那端和VTTPG相连),是那个贴片电阻坏了吗?102的贴片电阻!  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:01
版主!VTTPG没电压啊!会不会是这里的问题啊?没PG电压也就没CPU电压吗?  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:37
版主,VTTPG是第八脚吗?那正常电压是几伏啊?谢谢版主!  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:27
那ENABLE 是管什么呢?  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主指点!版主,以后还请你多多指点啊.
发表于 2016-1-12 21:06:53 | 只看该作者 �
那ENABLE 是管什么呢?
是一个开启信号,从图纸上来看,如果双二极管装了的话那一般是去开启3V 5V电压的,他这个没装这个元件,具体去开启什么电压还得查图纸才知道。  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:59
就是EN开启信号啊!  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:29
发表于 2016-1-12 21:07:37 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-12 15:13
那你有原板备份的BIOS吗?U927(4兆)和U926(2兆)板号是 联想IH61M VER4.2,论坛里很多都是单BIOS(好 ...
别说你刷前没有备份自己的
备份啦!可是刷回原来的BIOS还是转转停停!  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:26
发表于 2016-1-12 21:26:33 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2016-1-12 21:07
别说你刷前没有备份自己的
发表于 2016-1-12 21:27:58 | 只看该作者 �
你不是有芯片手册吗?找到这两个PG脚的说明看看描述就知道了。  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:03
发表于 2016-1-12 21:29:19 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2016-1-12 21:06
那ENABLE 是管什么呢?
就是EN开启信号啊!
发表于 2016-1-12 21:37:07 | 只看该作者 �
是的没有VTTPG代表前面的工作条件不满足后面的肯定不会有。  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:09
发表于 2016-1-12 22:01:03 | 只看该作者 �
一般不会,应该是VTTPG没有产生。1.03V只是他的一个上拉而已  详情 回复 发表于 2016-1-12 23:09
发表于 2016-1-12 22:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下桥到BIOS对地值,应该是桥ME工作异常导致,我修到过
两个BIOS的阻值都在500到800之间啊(4脚和8脚是接地的,对吗?)  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:13
是左边(U927)BIOS还是右边(U926)BIOS啊?还有要量哪只脚啊?谢谢大神!  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:10
发表于 2016-1-12 22:10:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 22:13:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 22:48:57 | 只看该作者 �
这几天我修了2块这样的板。 联想这板的BIOS很容易就坏。  先刷BIOS吧。 要是还不行 那就一个个查供电吧。
就是没CPU电压啊!EN VCC电压都正常,要怎么修啊?(找不到同型号的电源IC 这个可以用什么代换啊NCP6151 谢谢啦!!!)  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:44
发表于 2016-1-12 22:59:20 | 只看该作者 �
那ENABLE 是管什么呢?
在芯片别的条件满足后得到开启芯片工作输出产生CPU供电
发表于 2016-1-12 23:03:20 | 只看该作者 �
都是英文啊!看不懂啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:41
发表于 2016-1-12 23:09:04 | 只看该作者 �
联益小张 发表于 2016-1-12 22:01
版主,我量了和VTTPG想连的那个贴片电阻一端0V一端1.03V(0V的那端和VTTPG相连),是那个贴片电阻坏了吗 ...
发表于 2016-1-12 23:09:50 | 只看该作者 �
版主,那就是VTTPG这里的问题咯?(是不是VTTPG导致没CPU电压啊?)  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:42
