查看: 7793|回复: 56
求解饼哥用示波器抓掉电的视频!
发表于 2016-1-12 10:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个,最近在看饼哥 用示波器抓掉电的视频!看一下.自己也照葫芦画瓢弄了一下.一开始就产生了疑问!本人小白一个,最近在看饼哥 用示波器抓掉电的视频!看一下.自己也照葫芦画瓢弄了一下.一开始就产生了疑问!
视频中饼哥用这个白色的开关
这个是通电的开关  饼哥说这个是自动加电的.
那我测试的主板是要用开关开启的
现在我用 抓CPU电感和SLP S3两个电
我用是单次触发. 用下降沿 电压设定 1V  触发电 1.6V  时间500US
那疑问来了.如果那我加电后再开机.示波器如果是单次触发的发.只能抓到CPU和S3自动上电的一个过程(示波器只能抓到二个通道他们的波形上升的一个过程).他们的下降过程示波器 就抓不到了.因为示波器抓单次的的触发! 而饼哥的视频上抓到的确是一个他们下降的一个过程
所以这个我就搞不懂了!!!
还是示波器上还要设置什么的!!
本人小白 一直自学中.希望有人给我解答一下哦
示波器抓掉电专题:https://www.chinafix.com/zt/35475-1.html
发表于 2016-1-27 13:46:53 | 只看该作者 �
其实我跟楼主一样 想去  但是拖家带口 还得养家糊口
发表于 2016-1-14 15:27:21 | 只看该作者 �
还是去基地学习下
发表于 2016-1-14 16:05:27 | 只看该作者 �
不会设置  就不要用示波器
发表于 2016-1-14 16:58:29 | 只看该作者 �
还是去基地学习下
发表于 2016-1-16 09:41:08 | 只看该作者 �
你用的什么示波器抓的
发表于 2016-1-17 17:34:03 | 只看该作者 �
难道是触发电平高了
发表于 2016-1-17 17:43:07 | 只看该作者 �
小白飘过
发表于 2016-1-17 17:59:47 | 只看该作者 �
给点学费吧,实地的东西不能教你的。
发表于 2016-1-17 18:00:36 | 只看该作者 �
这是好老的主板了 现在新一点的都不一样
发表于 2016-1-18 14:39:49 | 只看该作者 �
确实比万用表好用啊
发表于 2016-1-18 14:54:38 | 只看该作者 �
路过学学。。。。好厉害
发表于 2016-1-18 16:23:52 | 只看该作者 �
根据你叙述的饼哥用的应该不是单次
发表于 2016-1-19 22:27:16 | 只看该作者 �
哪个后出就抓哪个,就设置哪个
发表于 2016-1-20 00:21:29 | 只看该作者 �
楼主是小白的话建议来迅维学一下,自学比较慢
真的很想来.只是托家带口的 哎,,,真苦啊  详情 回复 发表于 2016-1-20 16:32
发表于 2016-1-20 11:47:00 | 只看该作者 �
视频在哪里搞的,分享一下吧,楼主。
发表于 2016-1-20 16:32:07 | 只看该作者 �
理解可以报个远程试一下  详情 回复 发表于 2016-1-20 17:27
发表于 2016-1-20 17:27:54 | 只看该作者 �
理解可以报个远程试一下
发表于 2016-1-21 17:53:21 | 只看该作者 �
我非常的理解
发表于 2016-1-21 18:29:25 | 只看该作者 �
示波器的东西还是去实地手把手教你好些,自己研究很难,而且我们一两句也说不清楚
发表于 2016-1-21 20:59:21 | 只看该作者 �
有些东西是要花钱学的,示波器我也没用熟。
