查看: 3384|回复: 28
inspiron 15 不触发求助!
发表于 2016-1-12 00:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子在网上没有找到任何资料,35v正常出来了。同行拿过来的,之前进了水。拆开板子看到ec附近有进水处理清洗过的痕迹,没有腐蚀发黑.测量ec附近的晶振一脚1v一脚0.2v.感觉不太对,晶振换了谐振电容也换了。只能怪ec了,实在没思路了。求大神告知这款机器可以哪个图纸通用,或给个思路,不胜感激!!!
发表于 2016-1-12 09:16:43 | 只看该作者 �
php格式的BIOS怎么用啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:23
发表于 2016-1-12 10:12:57 | 只看该作者 �
刚给这本清灰来的,需要哪测量点的数剧么?给你量一下
ec 旁边晶振两脚电压分别是多少?  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:19
发表于 2016-1-12 10:21:48 | 只看该作者 �
进水的机子,要看那点有没有烧段的~!
这个自然检查过了  详情 回复 发表于 2016-1-12 19:19
发表于 2016-1-12 19:19:31 | 只看该作者 �
ec 旁边晶振两脚电压分别是多少?
发表于 2016-1-12 19:19:54 | 只看该作者 �
本本狂 发表于 2016-1-12 10:21
进水的机子,要看那点有没有烧段的~!
这个自然检查过了
发表于 2016-1-12 19:22:46 | 只看该作者 �
有条件的话先换EC
发表于 2016-1-12 19:23:33 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2016-1-12 09:16
http://s.chinafix.com/cse/search?s=3129813598843156697&type=quanwen&q=LA-D071P&postto=baid
php格式的BIOS怎么用啊
直接用编程器刷  详情 回复 发表于 2016-1-12 22:31
发表于 2016-1-12 19:35:18 | 只看该作者 �
更换ec试了嘛?
发表于 2016-1-12 19:37:42 | 只看该作者 �
更换ec试了嘛?
没这个ec啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:55
发表于 2016-1-12 21:55:57 | 只看该作者 �
没这个ec啊
发表于 2016-1-12 22:31:58 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-1-12 19:23
php格式的BIOS怎么用啊
直接用编程器刷
发表于 2016-1-12 22:32:26 | 只看该作者 �
用示波器测一下不就知道了
发表于 2016-1-13 00:19:42 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-12 22:32
用示波器测一下不就知道了
不是没有吗.....
不同的EC电压不一样,0.2V左右,两脚有压差。楼主可以拿好板量一下  详情 回复 发表于 2016-1-13 22:33
发表于 2016-1-13 00:50:41 | 只看该作者 �
EC bios应该有程式吧,KB9012 里面。这个换EC,要带有原机程。
发表于 2016-1-13 08:27:56 | 只看该作者 �
现在新的机器EC好多都带程序,有条件的可以自己刷写,没有编程器的只能去网上找切板料件了。
发表于 2016-1-13 13:32:24 | 只看该作者 �
问题找到了吗?
发表于 2016-1-13 13:45:02 | 只看该作者 �
这个问题不好修
发表于 2016-1-13 17:38:16 | 只看该作者 �
论坛好像没有这个机器的图纸
发表于 2016-1-13 17:42:46 | 只看该作者 �
板子太新了,根本没有资料的,只能先刷个BIOS试试了
