楼主: 浮城
inspiron 15 不触发求助!
发表于 2016-1-13 18:28:28 | 只看该作者 �
突然发现都是刷BIOS试下
发表于 2016-1-13 18:29:13 | 只看该作者 �
楼主刷bios
发表于 2016-1-13 18:29:47 | 只看该作者 �
我以前也修了个 是bios问题
发表于 2016-1-13 20:01:11 | 只看该作者 �
我感觉估计不是这边的问题 新机器你刷个BIOS试试
发表于 2016-1-13 21:17:59 | 只看该作者 �
kb9012是自带程序的,有时候是想的太复杂,楼主就按照基本的条件去查吧,供电,复位都有吧,现在就时钟是吧?楼主建议先买个kb9012,找tb上面买那种人家刷好的,不要剪板的,换上去,再来查供电时钟复位,当然还有休眠开关。
发表于 2016-1-13 22:33:42 | 只看该作者 �
不同的EC电压不一样,0.2V左右,两脚有压差。楼主可以拿好板量一下
发表于 2016-1-13 22:46:06 | 只看该作者 �
查EC工作条件吧
发表于 2016-1-14 08:34:50 | 只看该作者 �
进水机就是麻烦  晶振一脚有电压  一脚没有 肯定不正常   既然晶振和谐振电容电阻都换了   那就考滤EC吧   稳妥的方法 买剪板吧
发表于 2016-1-14 08:42:58 | 只看该作者 �
inspiron 是Dell的机子吧,
