ZXCVWtest
查看: 1639|回复: 4
七彩虹NF5的主板,一接上市电,S8050D就发烫请问哪位朋友能肯定是桥的问题
发表于 2009-2-13 11:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为这块板客户说不能乱动,所以要先确定是不是桥的问题,不触发就发烫,一般是桥的问题,不过这块板不敢肯定,所以来问一下,
发表于 2009-2-13 11:38:52 | 只看该作者 �
哎!什么叫不能乱动啊!你动了让他看不出来不就没事了吗?没记太清楚你那块板S8050是不是南桥待机的.以前有修到过四七八杂牌板子就是用它从待机五V转三点三V过来了它坏了,A14没有电压,你现在先看看A14或者跟一下S8050到了那里嘛
发表于 2009-2-13 16:17:29 | 只看该作者 �
测量3.3VSB对地电阻
看短路没有
如果短路,SB有坏的可能。但是也有可能SB是好的
你又不能动板子,束手束脚的
不好判断
发表于 2009-2-13 18:10:58 | 只看该作者 �
是啊,我给客户说了,不动板子不行,他最终还是答应我动了哈,不过我还来得及看,明天查出问题了,来报到一下
发表于 2009-2-14 14:29:47 | 只看该作者 �
已确定,是桥的问题
