查看: 1561|回复: 3
富士通LH530独显可以拆掉芯片用集显吗
发表于 2016-1-11 15:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我有一台富士通LH530V-B,独立显卡会花屏,现在开机黑屏,可以听到开机进入系统的声音,外接显示器也会花屏,能否拆掉独立显卡芯片使用核显呢?
发表于 2016-1-11 22:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个要看电路设计。
我看过独显和集显的图纸,独显的从CPU那里没有FDI信号出来,靠独显那里出信号到内屏和VGA口,集显的图纸显示CPU那里出来了FDI信号,然后通过南桥出来到内屏和VGA,可以补上零件让独显的主板从CPU那里出来FDI信号吗?  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:03
发表于 2016-1-15 20:03:37 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
loveyousecond 发表于 2016-1-11 22:47
这个要看电路设计。
UMA处全部要补零件,还有改CPU核心显卡供电,有些机型还要刷成集显BIOS。  详情 回复 发表于 2016-1-15 20:49
发表于 2016-1-15 20:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
shanggaoxiaofu 发表于 2016-1-15 20:03
我看过独显和集显的图纸,独显的从CPU那里没有FDI信号出来,靠独显那里出信号到内屏和VGA口,集显的图纸 ...
