查看: 4079|回复: 10
10年的苹果A1370,电池坏会导致不触发 吗?
发表于 2016-1-9 14:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
10年的苹果A1370不触发,拆机发现电池鼓个好大的包,应该是已经报废了,拔下电池还是不触发。
发表于 2016-1-9 14:35:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会
发表于 2016-1-9 14:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电池试下啊
发表于 2016-1-9 15:16:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不上电池也可以开机吧
发表于 2016-1-9 15:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实不是电池的问题,查出来问题了,键盘坏了
发表于 2016-1-9 16:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果是有好多机子不上电池不触发的,有人能总结一下吗
发表于 2016-1-9 16:29:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿下电池应该可以开机的,否则只能按不开机维修。
发表于 2016-1-9 16:55:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
苹果确实有很多型号的机器是不装电池就不开机的,但是也没有人系统给总结出来
发表于 2016-1-9 16:59:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不会,不装电池自动触发的
发表于 2016-1-9 21:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拔下电池,自动触发。
发表于 2016-1-9 22:07:26 | 只看该作者 来自: 中国
有的不上电池会导致不触发
