查看: 249|回复: 1
拯救者y7000p 2024无触发维修不解的地方
发表于 2026-9-11 13:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候不触发,测量整板无短路,acdrv无电压。
进而查到acdet被拉低,排查了电阻后去掉了电容pcb16,故障依旧。
看到他还经过pd3二极管到pu101,取掉pd3后acdet电压恢复,正常开机。
而后测量pd3正常,于是定了一个pu101,gc3906m4,换上去后故障依旧。
实在搞不懂了,求解
发表于 2026-10-6 15:31:17 | 只看该作者 �
这个其实是保护了,联想, HP 都有这种设计,遇见2台都是这样的问题,怀疑是CPU方面的保护,,没有图纸,就放弃了。
