查看: 245|回复: 5
铭宣H110 D4L 全固版 M.4 不触发维修
发表于 2026-9-7 10:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开机针没有任何反应,CPU风扇,电源风扇没有任何反应。用万用表测得开机针的电压为4.62V。不知道是否正常?
发表于 2026-9-7 11:40:21 | 只看该作者 �
谁有这块板子的帮忙测一下开机针是多少V电压,我怀疑好的板子这个开机针应该是3.3V
发表于 2026-9-7 15:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拨掉cpu 小4pin也不触发吗?
不触发,内存取了,也一样,桥供电测的有1.06V,正常的,SIO供电也是正常的。  详情 回复 发表于 2026-9-7 16:27
发表于 2026-9-7 16:27:53 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-9-7 15:14
拨掉cpu 小4pin也不触发吗?
发表于 2026-9-7 17:06:13 | 只看该作者 �
你可以量一下ME的那针电压是多少,如果ME的电压也是这么高的话,肯定是稳压管电压转换高了
ME是啥?这块主板的开机针的电压在4.5V到5V之间都是正常的。  详情 回复 发表于 2026-9-9 11:47
发表于 2026-9-9 11:47:35 | 只看该作者 �
