- 积分
- 158
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-10
- 精华
时间:20160106故障现象:风扇常转
维修过程:打开机器,非常脏,灰已经铺满所有能看见的地方,散热窗更是堵死。清理后通电原现象。继续考虑,就刷了BIOS,发现BIOS芯片不能擦写,于是就换了一个通用的,结果现象依旧。然后测量风扇供电,为5V,肯定是全速转了。再测量风扇检测脚 FAN3_FDBACK# 正常是3.3V。开机一瞬间风扇不转时确实是3.3V,风扇一转就变为1.7V。FAN3_FDBACK#这个信号由进入温控芯片EMC2112,温控芯片有两个稳控对象,一个CPU一个GPU,CPU换了无果,现在没有动显卡,难不成是显卡的问题?温控芯片换了也是无果。
