楼主: 安信2008
【三星R428】风扇常转维修求助
发表于 2016-1-6 20:32:05 | 只看该作者 �
安信2008 发表于 2016-1-6 18:58
能实现温控么?应该还是常转吧,就是转的慢了
解决问题就行了,我们只是为了赚钱
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:51
发表于 2016-1-6 20:51:35 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2016-1-6 20:32
解决问题就行了,我们只是为了赚钱
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
没办法,现在钱太难赚了,收个百八十快钱弄个半天,实在是不值得  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:19
发表于 2016-1-6 21:34:17 | 只看该作者 �
直接5v改成3v  稳稳的,没噪音,客户也会满意
说实话这是最后的解决办法,刚试了下,声音小了一点,不是很理想  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:41
发表于 2016-1-6 21:41:40 | 只看该作者 �
独立的,3v就行了,再小温度就空不下来了  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:57
发表于 2016-1-6 21:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 22:19:11 | 只看该作者 �
安信2008 发表于 2016-1-6 20:51
嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2016-1-6 22:36:34 | 只看该作者 �
楼主说风扇长转是指关机后风扇还在转吗?
发表于 2016-1-7 01:04:05 | 只看该作者 �
是啊,搞了两天了
发表于 2016-1-7 01:05:49 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-1-6 22:36
楼主说风扇长转是指关机后风扇还在转吗?
不是的,关机当然不转了。亮机就开始猛转
发表于 2016-1-7 14:51:51 | 只看该作者 �
没人吗?
发表于 2016-1-9 02:36:29 | 只看该作者 �
刷了BIOS没有呢
发表于 2016-1-9 08:33:46 | 只看该作者 �
用风枪加热一下显卡试试吧,有很多的机器温控是显卡芯片控制的
发表于 2016-1-9 08:51:57 | 只看该作者 �
那就改成3V呗
发表于 2016-1-9 08:59:05 | 只看该作者 �
逆向想下,风扇改长转是如何做的
发表于 2016-1-9 09:17:16 | 只看该作者 �
我觉得,看你的说法可以进系统的,你进系统测一下是不是系统侦测到的温度很高啊,如果很高的话,风扇肯定全速运转的,如果显示不高又这样的话,才考虑显卡CPU或者温控电路的问题
发表于 2016-1-9 09:42:46 | 只看该作者 �
琢磨下图纸,参考一下:
谢谢兄弟,改成3V客户同意拿走了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-11 17:10
发表于 2016-1-9 09:58:15 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-6 19:40
短接温控芯片 2、3或者4、5引脚看看是否有效果。
这四个脚位干嘛的。。。
发表于 2016-1-9 10:18:57 | 只看该作者 �
机器才开机,CPU没热那么快,不是还有显卡的吗, 你看下常转的情况下,吹出来风正常不。
发表于 2016-1-9 10:35:52 | 只看该作者 �
建议温度检测电阻那边多看看,肯定是温控检测到温度很高,急 很急 非常急的需要降温了
发表于 2016-1-9 10:39:05 | 只看该作者 �
检查一下开启端电路有没有短路或者断路。
