查看: 1567|回复: 0
排除使用万用表时出现故障的方法
发表于 2016-1-6 16:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在使用万用表的过程中你是否会遇到各种故障,而这些故障会让你抓狂,那么今天将教你来排除使用万用表时出现故障的方法。
⒈感觉法
凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
⒉测电压法
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
⒊短路法
在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
⒋断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
⒌测元件法
当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
⒍干扰法
利用人体感应电压作为干扰信号,观察液晶显示的变化情况,常用于检查输入电路与显示部分是否完好。
买芯片bom2buy
