查看: 3769|回复: 18
成功修复GA-H61M-DS2 REV2.2上电掉电
发表于 2016-1-3 20:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
       接修同行主板GA-H61M-DS2 REV2.2。接过来一看这主板很新。外观没有问题。那就先打打值。没短路。
      接着插上电源。触发开关主板上电后2S掉电。再次上电又掉电。这样重复2次后。第三次上电后就不掉电啦但是屏幕无反应。这样断电后又触发开关试啦几次都是这样上电掉电.
    看到这现象瞬间头大啦。那就乖乖测条件吧。测完后发现有CPU供电和复位但是没有VAXG集显供电。由于此主板没有PCI槽。不能上诊断卡。所以不知道过没过内存。于是我就把蜂鸣器插上发现主板响一长两短响一次说明以认到内存。
碰到这样的现象是第一次。所以就不知道怎么办啦于是上网上看啦下说集显供电是最后出来的。有的说先刷刷BIOS,于是我就把主BIOS和副BIOS调换啦下位置,上电后还是一个鸟样。于是就在电脑里找这个板的BIOS刷进去成功亮机也不掉电啦。这里把亮机的BIOS传上来 GA-H61M-DS2.zip (2.82 MB, 下载次数: 177)
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 1
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
terony + 2 若扣分不自由,则加分无意义
grape1012 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
benyiai + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-3 20:22:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是这么刷个BIOS就好了
对啊 对换确实不行  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:43
发表于 2016-1-3 21:48:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以尝试短接18脚还原一下Bios
还没那样弄过,只是听说过  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:43
发表于 2016-1-3 22:08:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉就是bios坏的多。
发表于 2016-1-3 22:14:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
过内存  不亮的   一般都是BIOS  的事  刷BIOS也不费事  先排除BIOS是重要的一步  楼主刷BIOS就好  运气真不错   加分鼓励发贴
谢谢 只是想让你们以后不走弯路  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:44
发表于 2016-1-3 22:16:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bios问题很多的,习惯保存各种bios
对有的时候找半天都找不到  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:45
发表于 2016-1-3 22:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到没有PCI的板就有点不爽,也不为我们维修的考虑一下。不过LZ运气不错。
呵呵 谢谢 所以我都是先量下复位的  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:45
发表于 2016-1-4 10:09:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看来对换信不过啊~
对 对换不行啊 得在刷一个  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:46
发表于 2016-1-4 19:43:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
lovelcm97 发表于 2016-1-3 20:22
就是这么刷个BIOS就好了
对啊  对换确实不行
发表于 2016-1-4 19:43:55 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
dzy84 发表于 2016-1-3 21:48
可以尝试短接18脚还原一下Bios
还没那样弄过,只是听说过
发表于 2016-1-4 19:44:38 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
易点小弟 发表于 2016-1-3 22:14
过内存  不亮的   一般都是BIOS  的事  刷BIOS也不费事  先排除BIOS是重要的一步  楼主刷BIOS就好  运气真 ...
谢谢 只是想让你们以后不走弯路
不客气的。技嘉的BIOS好找。有些明知道是BIOS问题 。却找不到才痛苦。  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:47
发表于 2016-1-4 19:45:00 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
对有的时候找半天都找不到
发表于 2016-1-4 19:45:37 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
呵呵 谢谢 所以我都是先量下复位的
发表于 2016-1-4 19:46:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
mzvihv 发表于 2016-1-4 10:09
看来对换信不过啊~
对 对换不行啊  得在刷一个
发表于 2016-1-4 19:47:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
迅维2015 发表于 2016-1-4 19:44
谢谢 只是想让你们以后不走弯路
发表于 2016-1-4 21:20:01 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没有短路我一般先刷BIOS
发表于 2016-1-5 01:23:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个板要跑到4E代码时才出集显供电,
发表于 2016-1-5 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享~!
发表于 2016-1-5 14:08:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
现在BIOS坏的好像很多,不知道为什么
