查看: 1529|回复: 2
联想S300
发表于 2016-1-2 15:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接修一台联想S300,电流跑0.9A,把所有电感电压都测了一遍。发现所有电压都正常,只有集显电压没出。把板子拆出来,整板都观察了下,发现此板是个一修机,心想这多半都是程序问题了。于是重新找了两个刷好程序的芯片,一个个换好,当换好第一个时现象还是一样,当两个都换好时傻眼了,电流直接跑0.7A了。此时第一感觉应该是程序不对,不甘心又去论坛找了两个刷上,故障依旧啊(还是跑0.7A)。后来想想会不会是要一样的芯片刷才行,于是去找一样的芯片,找了半天没找着,最后决定用他原装的芯片刷。花了几分钟把程序刷好并焊接后,通电自动上电跑马了,安开关能关机了,哈哈好了,接显示屏亮机了。最后共享我的程序。
发表于 2016-1-2 23:36:52 | 只看该作者 �
你上传的程序以删除  从论坛上下载 再传上来  无任何意义
发表于 2016-1-2 23:47:45 | 只看该作者 �
在论坛下载的BIOS链接可以发出来。
