查看: 2704|回复: 5
hp一体机亮机后几秒掉电
发表于 2015-12-28 18:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子型号app80 ni,刚开始是不亮,各大电压都正常,CPU电压0.89,电流到1.5,插不插内存都一样,刷BIOS无果,后来焊桥后亮机,但是亮机后没几秒就掉电了,再开还能开机还是几秒后掉电,风扇共两个,显卡风扇转不动,换了一个,还是一样,BIOS刷回之前的还是一样,一共就在论坛上找到一个BIOS刷来刷去没什么反应,求思路
发表于 2015-12-28 18:14:10 | 只看该作者 �
不插内存一直报警,电流1.4多,但是不掉电了,不装CPU也一样电流1.0,只要机器不亮就不掉电
发表于 2015-12-28 18:16:06 | 只看该作者 �
是AMD的把,还是北桥的问题
发表于 2015-12-29 15:57:11 | 只看该作者 �
虽然没人气,但我还是修好了,还得换原装风扇
发表于 2016-1-2 21:17:38 | 只看该作者 �
不是吧。换风扇也能好
发表于 2016-1-9 10:08:22 | 只看该作者 �
你这是CPU温度高保护了?
