查看: 1774|回复: 15
索尼触发掉电
发表于 2015-12-27 20:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    触发0.15掉电,只有内存有电压,接下来查桥的1.5V
23脚开启有了,19、22、24只有0.7V,这不对,应该是5V,找产生点,使劲搜都搜不到,而后一页一页的看,MD这怎么就没有产生点呢!不科学啊,仔细想想是不是还忘了什么?对了除了一块大板还有3个小板,分别为电源、3/5V、耳塞,于是把电源板和3/5V的图纸也找出来了,原来VCC5来自于3/5V小板
实测PQ21的1、2、5、6脚为5V,3脚电压为0,继续追MAIND
它受控于PQ28的第2脚,按下开关键应该为高电平,然而拉低5VPCU,使而产生MAIND,但实测PQ36的第2脚位0,3脚还是0.7V,测PR122另一端为14V,再量电阻40多M,阻值变这么大,电阻坏,找个千欧级电阻换上,电流上去了!中间有点小插曲,小板太多,把接口从新加焊了一把,以防接触不良或引脚拔插多了引起脱焊。
在此附上 QUANTA GD1B MBX-177A整机图纸,除耳机外,已经打包好的,用得着的朋友就不用下三份了。 MBX177三板图纸.zip (1.69 MB, 下载次数: 9)
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
398359640 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
舟子 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
474789055 + 2
光头强哥哥 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
黑暗纪实 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yi18680542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gongjinjun2014 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人生之旅 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-27 22:13:23 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修也细心,站在别人立场考虑问题的心态值得加分鼓励,
发表于 2015-12-27 23:14:28 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-12-27 23:55:30 | 只看该作者 �
不错 加分鼓励发帖
发表于 2015-12-28 10:05:59 | 只看该作者 �
思想很清楚呀,高手
发表于 2015-12-28 10:10:27 | 只看该作者 �
加分鼓励发帖 ,,,
发表于 2015-12-28 10:15:46 | 只看该作者 �
原来是还有个小板没装,哈哈
不是小板没装,没装的话都不会产生3/5V的,是没仔细去查小板  详情 回复 发表于 2015-12-28 10:26
发表于 2015-12-28 10:23:00 | 只看该作者 �
老的维修员把自己的经验和维修资料分享出来太好了,赞一个
发表于 2015-12-28 10:26:20 | 只看该作者 �
好看就看了 发表于 2015-12-28 10:15
原来是还有个小板没装,哈哈
发表于 2015-12-28 10:29:41 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2015-12-28 10:54:15 | 只看该作者 �
学习啦,继续加油。
发表于 2015-12-28 11:04:36 | 只看该作者 �
电流在0.1-0.2A,属于二级转换电压没出来,应该是通病了吧
发表于 2015-12-28 11:08:47 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,涨姿势了
发表于 2015-12-28 11:19:39 | 只看该作者 �
最不喜欢这种好几个小板的,不好查。
发表于 2015-12-28 11:22:47 | 只看该作者 �
楼主真是个大好人 值得赞
发表于 2015-12-28 13:00:50 | 只看该作者 �
很厉害   分析的很有条理
