废话不多说,开机症状是开一下屏亮一下关机,再开无触发。先拆机报价格,留机,找图。资料很全
,一找就找到了,迅维很强大。光板插电自动触发了一下继续掉电,应该不关外设的问题,按时序一
步一步来吧。 先找到开机键,开机键盘在键盘上,直接到键盘座上找,很好找。从实物上找到座子
,再到点位图上查出来位号。再到图纸上查开机键,座子J5700 ,开机脚很明显11脚SMC_ONOFF_L接
着到点位图上搜这个信号,找出相通的点。我是测R5016第一脚的,万用表一测有电压3.4正常,那就
再查查按开机键有没有把这个信号发给桥。继续查图纸,重大发现,这个图好的竟然有时序。那就按
步骤一步一步来了。SMC_ONOFF_L这个是第五步,下面6-1步,PM_PWRBTN_L。查这个信号,点位图查一
下位置这个信号也正常开机,按开机键也有变化。那就继续下一步,先查一下有没有6-2吧,一查没
有直接下一步第7步P3V3S5_EN检测正常有高电平,第八步PP3V3_S5也正常第九步,P3V3S5_PGOOD这个
信号一查,没有高电平,PG信号没有?再测一次还是没有,看来问题就是他了,没多想直接加焊一下
这个3V/5V芯片再说,不行就换一个。焊完开机测试,一切正常,多开几次,没问题,那就这样吧装
起来吧。装完一切正常看来就是那个3V5V芯片TPS51980虚焊。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTg4MTE0fGMzMmM2NTRjMmI2MWRlNjMyMTQ2YTA2OWI3MTQ0OTQwfDE3OTMzOTQ3ODU%3D&request=yes&_f=.png
