查看: 3561|回复: 12
IBM X31按开机 风扇转,但屏没有显示
发表于 2009-2-8 19:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
加焊了MAX1845芯片,没有什么效果,
量1845控制的两路电压 分别是1。2V和1。0V   不知道这两路电压正常不??
这两路电压实际是多少???
发表于 2009-2-8 19:33:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
补充一下  这机器10次 或20次开机, 有可能有1次是可以开机的,但很快就屏显示的内容就不动了,是死机了!!!
发表于 2009-2-8 19:40:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接更换MAX1845芯片
发表于 2009-2-8 19:53:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
应该是显卡虚了
发表于 2009-2-8 20:40:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存槽子坏也会导致这个问题
发表于 2009-2-8 21:10:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查内存的 插槽。
内存检测不到也会有你说的 故障
发表于 2009-2-8 21:19:25 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
以我看是北桥脱焊了,十有八九的把握。
发表于 2009-2-8 21:41:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼上说和我想的差不多,今天下班前,我用试一几次,用手压北桥,或是按它周围,基本上都可以开机,如果不按 基本开不了机,
不过北桥有脱焊,没有BGA工具,用风枪 怎么加焊呀,我怕加焊不好,前面的那开机动作都没有了(风扇转,指示灯亮),怕客户不满意!!!!
发表于 2009-2-9 09:48:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那一定是北桥虚焊,那一定要小心
发表于 2009-2-9 12:45:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这机器OVER了,用两个风枪同时上下加焊北桥,现在机器还是那个老样子,但这回无论怎么按压北桥 都不会显示了.
发表于 2009-2-9 12:55:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样吹温度过高,把北桥给吹死了,还是换吧
发表于 2009-2-9 13:09:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
千万不要拿这种方法来干北桥,搞个南桥还行!
发表于 2009-2-9 15:11:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
千万别这样干北桥。活多还是弄个BGA吧
